Приветсвую всех читающих данный пост.
Подскажите пожалуйста как изменить взаимодействие входов и выходов на реле (название в теме)
статью про mapping матрицу я прочитал.Но так и не понял как менять настройки.И вопрос еще в то как прейти в веб интерфейс данного реле?
В новых версиях драйвера wb-mqtt-serial основные режимы взаимодействия реле выбираются прямо из веб-интерфейса контроллера. Для работы с mapping-матрицей самым простым вариантом будет создать setup-секцию через веб интерфейс контроллера с нужными параметрами.
Пока затрудняюсь, как объяснить подробнее, чем в документации: Модуль реле WB-MR6C/NC — Wiren Board. Выберите канал модуля (само реле), управляющий вход и нужный режим работы. Постараемся вам подсказать, как правильно нужно сконфигурировать. Какая у вас версия драйвера wb-mqtt-serial? Для ее определения можно выполнить в командной строке команду:
dpkg -s wb-mqtt-serial
Или пришлите скриншот страницы Settings → Configs ->Serial Device Driver Configuration
У модуля реле нет своего веб-интерфейса. Веб-интерфейс есть только у контроллера.
