Добрый день не могу найти веб настройку устройств WB MR6C v2 по маппинг матрице. Кто ни будь помогите))))
Добрый день. Какой релиз установлен?
Имею в виду версию ПО на контроллере.
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update#Какой_релиз_на_вашем_контроллере
Fibaro_FGR222.stl (411.1 КБ)
Вроде вот эта WB 22-01
Не совсем понятно что за файл.
Обновитесь до актуальной, 2204
Спасибо, все заработало.
Появился другой вопрос, как настроить управление таким образом короткое нажатие1 входа - включить или выключить выход 1; двойное нажатие входа1 включить или выключить выход 2. В принципе настраивается, но при двойном нажатии включается и выход 1. И при двойном выключении включается выход 1
Не очень понятно описано. Но, предполагаю что для входа 1 надо отключить реакцию на дфоное нажатие.
Именно так
Тут видно, что при двойном нажатии, включается сразу два канала.
Поставьте ВСЕ галочки опций для входа 1, включая “Нет действия” - в точности как на скриншоте. Если ранее опция переключения по двойному нажатию была задана, то теперь ее нужно отключить, включив опцию “Нет действия”. У вас этот параметр сейчас не перезаписывается: если галочка не проставлена, то параметр не изменяется.
Да, все сработало. Спасибо большое.
