Перенос каталога /usr/lib на /mnt/data
Добрый день
Закончилось место на контроллере
root@wirenboard-AIUQEAHK:~# df
Filesystem     1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/root         999320 905612     24896  98% /
devtmpfs         1021928      0   1021928   0% /dev
tmpfs            1030632      4   1030628   1% /dev/shm
tmpfs             412256   1196    411060   1% /run
tmpfs               5120      0      5120   0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6  57508960 871608  53686340   2% /mnt/data
tmpfs             206124      0    206124   0% /run/user/0
root@wirenboard-AIUQEAHK:~# du -hd1 /
16K     /root.default
635M    /usr
4.0K    /opt
7.2M    /bin
4.0K    /media
170M    /var
6.5M    /sbin
4.0K    /srv
du: cannot access '/proc/24579': No such file or directory
du: cannot access '/proc/24581/task/24581/fd/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/24581/task/24581/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/24581/fd/3': No such file or directory
du: cannot access '/proc/24581/fdinfo/3': No such file or directory
0       /proc
16M     /boot
79M     /lib
1.2M    /run
4.0K    /dev
0       /sys
5.3M    /etc
4.0K    /home
64K     /tmp
du: cannot read directory '/mnt/sdcard': No such device
897M    /mnt
1.8G    /
root@wirenboard-AIUQEAHK:~# du -hd1 /usr
4.0K    /usr/games
186M    /usr/bin
968K    /usr/libexec
10M     /usr/sbin
215M    /usr/lib
68K     /usr/local
4.0K    /usr/src
158M    /usr/share
67M     /usr/include
635M    /usr
Думаю перенести на /mht/data следующие каталоги:
  • /usr/bin
  • /usr/lib
  • /usr/share
Прежде, чем перенести решил поинтересоваться, не упадет ли система после переноса?
Да, и как то странно работает команда journalctl --vacuum-size
После того как обнаружил что лог занимает порядка 400M уменьшил командой его до 64M
Однако, места на диске не прибавилось, несмотря на то, что теперь лог занимает 96M
Может нужно контроллер перезапустить?
Если перенос будет выполнен через симлинк, система не должна повредиться. Однако перед выполнением настоятельно рекомендую сделать резервное копирование контроллера.
Да, буду переносить через симлинки.
