Перестал рабоать термостат ПУ-3 с Wirenboard 6
Перестала работать связка термостата и вб. Осенью все работало, но по гарантии пришлось отправить их производителю. Сейчас по приезду в вайроне отображаются кавсным, но работает смена режима и установка скорости вентилятора.
Использую шаблон:
“device_type”:“TemperatureControlPanel”,
“device”:{
“name”:“Temperature Control Panel”,
“id”:“temp”,
“max_read_registers”:0,
“channels”:[
“name”:“Current temperature”,
“reg_type”:“holding”,
“readonly”:false,
“address”:0,
“type”:“temperature”,
“scale”:0.1,
“format”:“s16”
“name”:“Mode”,
“readonly”:false,
“address”:3,
“type”:“value”,
“scale”:1,
“format”:“s16”
“name”:“Speed Vent”,
“readonly”:false,
“address”:4,
“type”:“range”,
“scale”:1,
“max”:5
“name”:“Temperature Set”,
“readonly”:false,
“address”:1,
“type”:“range”,
“scale”:0.1,
“max”:35
“name”:“The thermostat works”,
“readonly”:false,
“address”:2,
“type”:“switch”
“name”:“Outdoor temperature”,
“readonly”:false,
“address”:9,
“type”:“value”,
“scale”:0.1,
“format”:“s16”
Так, какая прошивка была до отправки? Вариант прошивки (slave, например) и версия?
Файл прошивки есть, но версию посмотреть не могу
Прошивка slave, версия 1.9 сейчас. Было 1.8. Прошил, 1.8 все работает
Не только у вас с новой прошивкой не работает нормально.
Ок, значит все сломал производитель.
да. Но пишу им говорят ничего не меняли. Откатил на 1.8 все заработало
Понятно, но если с одной прошивкой работает а с другой нет - то… В документации по используемым адресам регистров изменений нет.
Гоняю на стенде два экземпляра
Прошивка slave 1.9 - полет нормальный.
Попробуйте добавить “guard_interval_us”: 500
мне откат на 1.8 не помог
А guard_interval_us? Пауза между отправкой.
Для скорости 9600 бит/сек попробуйте установить guard_interval_us в 5000, чтобы передача данных соответствовала стандарту Modbus.
Откат помог. спасибо
