Что именно и куда ставите? Сколько места сейчас на разделах? Какой сейчас размер корня?
https://wirenboard.com/wiki/Enlarging_the_rootfs_partition
Какой статус у сервиса? Что выводит в stdout при запуске из консоли?
Тщательно проверьте, все ли выполнено из Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Ну и - как сконфигурирован и не занят ли чем-то порт?
Если имеется в виду “SprutHub” - то в этом ПО не будет работать модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.2.
Добрый день Ставлю Node-Red. Выполняю последовательно всё как описано https://wirenboard.com/wiki/Node-RED. Самое интересное, что он был установлен, без проблем на старой прошивке. А теперь система пишет, что не хватает места. Правда я не обновлял прошивку поставив галочку Расширить rootfs, если прошивка поддерживает эту возможность после установки последней прошивки.
По стику зигби тоже интересно. Он работал на этом контролере. Правда мы не устанавливали его.Контролер пришел с установленным стиком ну и программным обеспечением к нему. На Sprut Hub все работало. Подключали к нему агаровские датчики движения.
В этот раз я всё ставил по руководству https://wirenboard.com/wiki/Zigbee. Но стик не работает.
ПО со временем растет. И даже свободное - тоже, хоть и не так быстро. Думаю что если установите старые версии - то для них хватит текущего.
Тщательно проверьте какой именно стоит модуль. Насколько я знаю - ПО SprutHub работает только со своим модулем, который не работает ни с чем другим.
Ну и - покажите логи запуска z2m, если модуль все таки WBE2R-R-ZIGBEE v.2.
В общем снял стик с контроллера. Версия WBE2R-R-ZIGBEE v.2.2. Поставил на другой с прошивкой 7.4.1. Всё заработало. Буду разбираться почему не работает на предыдущем контроллере. Доступ к нему будет только завтра.
