Коллеги,
научите, как диагностировать причину, по какой перестало работать реле WB-MRM2, подключенное к WB4 по RS-485. Прямо, как у меня на работе - “все работало, ничего не делала, а теперь не работает”.
Симптомы - в веб-интерфейсе реле отображается, позволяет переключать оба выхода, но реле не срабатывает (не слышно щелчков). При этом контактами на борту реле управляется успешно. Второе устройство (димер), управляется успешно.
В конфиге подключены 2 устройства:
// Configuration options
"debug": false,
"ports": [
"path" : "/dev/ttyNSC0",
"baud_rate": 9600,
"parity": "N",
"data_bits": 8,
"stop_bits": 2,
"poll_interval": 10,
"enabled": true,
"devices" : [
"device_type" : "WB-MRM2",
"slave_id": 30
"device_type" : "WB-MRGB",
"slave_id": 23
Сообщения в журнале:
root@wirenboard:~# tail /var/log/messages
Oct 9 07:37:02 wirenboard user.notice modbus: TRegisterHandler::Poll(): warning: Modbus error: failed to read 1 holding register(s) @ 32 slave_id is 30(0x1e)
Oct 9 07:37:02 wirenboard user.notice modbus: TRegisterHandler::Poll(): warning: Modbus error: failed to read 1 holding register(s) @ 33 slave_id is 30(0x1e)
Oct 9 07:37:03 wirenboard user.notice modbus: TRegisterHandler::Poll(): warning: Modbus error: failed to read 1 coil(s) @ 1 slave_id is 30(0x1e)
Oct 9 07:37:04 wirenboard user.notice modbus: TRegisterHandler::Poll(): warning: Modbus error: failed to read 1 coil(s) @ 0 slave_id is 30(0x1e)
Oct 9 07:37:04 wirenboard user.notice modbus: TRegisterHandler::Poll(): warning: Modbus error: failed to read 1 holding register(s) @ 8 slave_id is 30(0x1e)
Oct 9 07:37:05 wirenboard user.notice modbus: TRegisterHandler::Poll(): warning: Modbus error: failed to read 1 holding register(s) @ 6 slave_id is 30(0x1e)
Oct 9 07:37:05 wirenboard user.notice modbus: TRegisterHandler::Poll(): warning: Modbus error: failed to read 1 holding register(s) @ 7 slave_id is 30(0x1e)
Oct 9 07:37:06 wirenboard user.notice modbus: TRegisterHandler::Poll(): warning: Modbus error: failed to read 1 holding register(s) @ 32 slave_id is 30(0x1e)
Oct 9 07:37:06 wirenboard user.notice modbus: TRegisterHandler::Poll(): warning: Modbus error: failed to read 1 holding register(s) @ 33 slave_id is 30(0x1e)
Oct 9 07:37:07 wirenboard user.notice modbus: TRegisterHandler::Poll(): warning: Modbus error: failed to read 1 coil(s) @ 1 slave_id is 30(0x1e)
В отладочном режиме драйвер дает информации не намного больше, вот часть:
root@wirenboard:~# service wb-homa-modbus stop
root@wirenboard:~# wb-homa-modbus -c /etc/wb-homa-modbus.conf -d
Opening /dev/ttyNSC0 at 9600 bauds (N, 8, 2)
Connected with code 0
0 bytes flushed
[1E][01][00][01][00][01][AE][65]
Waiting for a confirmation...
Subscription succeeded.
setting modbus register: <30:coil: 0> <- 0
setting modbus register: <30:coil: 1> <- 0
setting modbus register: <30:holding: 8> <- 0
setting modbus register: <23:holding: 1> <- 8
setting modbus register: <23:holding: 0> <- 9
setting modbus register: <23:holding: 2> <- 9
[1E][05][00][01][00][00][9E][65]
TRegisterHandler::Flush(): warning: Modbus error: failed to write coil @ 1 slave_id is 30(0x1e)
[1E][05][00][00][00][00][CF][A5]
TRegisterHandler::Flush(): warning: Modbus error: failed to write coil @ 0 slave_id is 30(0x1e)
write: <30:holding: 8>
[1E][10][00][08][00][01][02][00][00][2B][28]
TRegisterHandler::Flush(): warning: Modbus error: failed to write 1 holding register(s) @ 8 slave_id is 30(0x1e)
write: <23:holding: 1>
[17][10][00][01][00][01][02][00][08][40][27]
<17><10><00><01><00><01><52><FF>
write: <23:holding: 0>
[17][10][00][00][00][01][02][00][09][80][36]
<17><10><00><00><00><01><03><3F>
write: <23:holding: 2>
[17][10][00][02][00][01][02][00][09][81][D4]
<17><10><00><02><00><01><A2><FF>
[1E][01][00][00][00][01][FF][A5]
[1E][03][00][08][00][01][07][A7]
[1E][03][00][06][00][01][66][64]
[1E][03][00][07][00][01][37][A4]
[1E][03][00][20][00][01][87][AF]
[1E][03][00][21][00][01][D6][6F]
[17][03][00][01][00][01][D7][3C]
Добавлю - модули подключены по изолированному порту.
