Сегодня снимал с DIN-рейки WB5, для того чтобы заменить вставленный изначально модуль расширения RS-232, вставленный в mod2, на RS-485. После того, как собрал всё обратно, обнаружил, что rfsniffer не ловит сигналы от пультов и датчиков. Первое, что пришло в голову — плохо присоединил антенну, но и отсоединив её полностью и расположив пульт ноолайта рядом с контроллером rfsniffer на него не реагировал (вкручивание антенны обратно так же не дало результат). Затем тупо запустил tail -f /dev/lirc0, и там тоже абсолютная тишина.
Есть ли идеи, что ещё можно проверить, и как можно заставить его обратно работать? Снимать с рейки очень не хочется, т.к. долго запихивал всё обратно
# dmesg | fgrep -i lirc
[ 6.719431] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 246
[ 6.881660] lirc_pwm: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.197493] lirc_pwm lirc-rfm69: GPIO receiver on pin 37
[ 7.379176] lirc_pwm lirc-rfm69: lirc_dev: driver lirc-rfm69 registered at minor = 0
[ 7.387083] lirc_pwm lirc-rfm69: probed
