Проблемы дрйверами 433 МГц
По мере работы появился следующие вопросы по поводу работы 433 радиомодуля с выключателями ноолайт:
  1. есть шесть выключателей ноолайт, но WB видит только пять?
  2. имеющийся в веб-интерфейсе WB один из выключателей почему-то отрабатывает только команду включения, в то время как остальные и включаются, и выключаются с интерфейса?
  3. почитал топики на сайте, снёс ism-radio, поставил rfsniffer. Теперь ни один выключатель ноолайт неработает.
  4. /etc/wb-homa-rfsniffer.conf имеет следующий вид:
    “debug”: {
    “dump_stream”: false,
    “log”: [
    “console_level”: 5,
    “file_level”: 3,
    “file_name”: “/run/wb-homa-rfsniffer.log”,
    “log_time”: “yes”,
    “name”: “Main”
    “save_path”: “~/”
    “devices”: {
    “known_devices”: [
    “heartbeat”: 7300,
    “name”: “noolite_rx_0x149f”,
    “politics”: “show”
    “unknown_devices_politics”: “show”,
    “use_devices_list”: false
    “enabled_features”: {
    “noolite_tx”: {
    “addrs”: []
    “enabled_protocols”: [
    “X10”,
    “RST”,
    “Raex”,
    “Livolo”,
    “Oregon”,
    “nooLite”,
    “Rubitek”,
    “MotionSensor”,
    “EV1527”
    “mqtt”: {
    “host”: “localhost”
    “radio”: {
    “lirc_device”: “/dev/lirc0”,
    “rfm_irq”: 38,
    “rssi”: -90,
    “spi_device”: “/dev/spidev0.0”
  5. команда /usr/bin/wb-homa-rfsniff -c /etc/wb-homa-rfsniffer.conf даёт такой результат:
    1585757155 INFO : RFSniffer parameters
    1585757155 INFO : || config = ‘/etc/wb-homa-rfsniffer.conf’
    1585757155 INFO : || bDebug = false
    1585757155 INFO : || bDumpAllRegs = false
    1585757155 INFO : || bLircPedantic = true
    1585757155 INFO : || spiDevice = ‘/dev/spidev0.0’
    1585757155 INFO : || spiSpeed = 500000
    1585757155 INFO : || gpioInt = 38
    1585757155 INFO : || fixedThresh = 0
    1585757155 INFO : || rssi = -90
    1585757155 INFO : || bRfmEnable = true
    1585757155 INFO : || bCoreTestMod = false
    1585757155 INFO : || lircDevice = ‘/dev/lirc0’
    1585757155 INFO : || mqttHost = ‘localhost’
    1585757155 INFO : || scannerParams = ‘’
    1585757155 INFO : || bDumpAllLircStream = false
    1585757155 INFO : || bSimultaneouslyDumpStreamAndWork = false
    1585757155 INFO : || savePath = ‘~/’
    1585757155 INFO : || inverted = false
    1585757155 INFO : RF Receiver begins
    1585757155 INFO : mqtt::on_connect(0)
    и виснет,
  6. команда /usr/bin/wb-homa-rfsniff -W выдаёт:
    1585758676 INFO : RFSniffer parameters
    1585758676 INFO : || config = ‘’
    1585758676 INFO : || bDebug = false
    1585758676 INFO : || bDumpAllRegs = false
    1585758676 INFO : || bLircPedantic = true
    1585758676 INFO : || spiDevice = ‘/dev/spidev10.0’
    1585758676 INFO : || spiSpeed = 500000
    1585758676 INFO : || gpioInt = 78
    1585758676 INFO : || fixedThresh = 0
    1585758676 INFO : || rssi = 0
    1585758676 INFO : || bRfmEnable = true
    1585758676 INFO : || bCoreTestMod = false
    1585758676 INFO : || lircDevice = ‘/dev/lirc0’
    1585758676 INFO : || mqttHost = ‘localhost’
    1585758676 INFO : || scannerParams = ‘’
    1585758676 INFO : || bDumpAllLircStream = true
    1585758676 INFO : || bSimultaneouslyDumpStreamAndWork = false
    1585758676 INFO : || savePath = ‘.’
    1585758676 INFO : || inverted = false
    1585758676 ERROR : SPI init failed (probably no such device: /dev/spidev10.0)
    1585758676 INFO : Candidate is: /dev/spidev0.0
    1585758676 INFO : Please contact developers
перечитав не раз я так и не понял:
  • какие значение должно быть у lirc и у spi_dev?
  • почему при подтягивании файла конфигурации RF Receiver begins, но затем виснет, а при запуске без конфигурации - просто ругается?
  • на странице Devices Web UI как были четыре выключателя Noolight, так и остались (но не реагируют ни на что)?
