5ma5h
December 12, 2022, 6:22am
1
При смене роутера перестал работать умный дом. Была настроена Алиса и HomeKit, перестали работать оба. Wirenboard подключён по ethernet с DHCP, вайфай выключен. Доступ к контроллеру и node по сети есть. Менял роутер на старый, но это ничего не дало, он так же не работает.
Куда можно копать?
А с контроллера доступ в интернет есть? Проверьте пингом или скачав что-то с самого контроллера.
5ma5h
December 12, 2022, 7:18am
4
Я не сильно разбираюсь, подскажите пожалуйста, как это сделать?
5ma5h
December 12, 2022, 7:39am
6
root@wirenboard-AQHWGDS3:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=109 time=43.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=109 time=43.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=109 time=43.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=109 time=43.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=109 time=43.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=109 time=43.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=109 time=43.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=109 time=43.5 ms
^C
— 8.8.8.8 ping statistics —
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7010ms
rtt min/avg/max/mdev = 43.488/43.563/43.630/0.155 ms
root@wirenboard-AQHWGDS3:~# wget ya.ru -O -
–2022-12-12 07:37:46-- http://ya.ru/
Resolving ya.ru (ya.ru )… 87.250.250.242, 2a02:6b8::2:242
Connecting to ya.ru (ya.ru )|87.250.250.242|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 301 Moved permanently
–2022-12-12 07:37:46-- https://ya.ru/
Connecting to ya.ru (ya.ru )|87.250.250.242|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 302 Moved temporarily
Location: Яндекс — быстрый поиск в интернете [following]
–2022-12-12 07:37:47-- Яндекс — быстрый поиск в интернете
Reusing existing connection to ya.ru:443 .
Location: https://sso.passport.yandex.ru/push?retpath=https%3A%2F%2Fya.ru%2F%3Fnr%3D1&uuid=55024b59-3e2b-4831-b42e-0f32c1d0dd88 [following]
–2022-12-12 07:37:47-- https://sso.passport.yandex.ru/push?retpath=https%3A%2F%2Fya.ru%2F%3Fnr%3D1&uuid=55024b59-3e2b-4831-b42e-0f32c1d0dd88
Resolving sso.passport.yandex.ru (sso.passport.yandex.ru )… 213.180.204.24, 2a02:6b8::24
Connecting to sso.passport.yandex.ru (sso.passport.yandex.ru )|213.180.204.24|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 2017 (2.0K) [text/html]
Saving to: ‘STDOUT’
0%[ ] 0 --.-KB/s <body></body><script nonce='eecee27f18be2a3a8fa40e5879b53492'>var it = {"host":"https:\u002F\u002Fsso.ya.ru\u002Finstall?uuid=55024b59-3e2b-4831-b42e-0f32c1d0dd88","retpath":"https:\u002F\u002Fya.ru\u002F?nr=1"};(function() { var form = document.createElement('form'); var element1 = document.createElement('input'); var element2 = document.createElement('input'); element1.name = 'retpath'; element1.type = 'hidden'; element1.value = it.retpath; form.appendChild(element1); element2.name = 'container'; element2.type = 'hidden'; element2.value = '1670830727.10132289.W0cwsjyF3YQlwjuo.WT32NL2vjfGOCWcOTpTIMq61swmyNMHhL1pFeHiDEz_ASDGbFHv148PUmcHNVtEL_HOwfvHfSZHI0z0LMpSdskkqfPAWm-ZgMF6dh_zu4cCLEm0dKb7dbk_Som_I4WJYITBbxQi7-s57SC7WSQ-uLqYr7JFNt4KZt7TfO5HMemiozQcFAzotkQYbTh34N_kS9bLe6iXb-FQgk8CoqO66HNcLetFznnMrAP_g1fJWLxT6D2pbDVlCDENVAhhG5kWugY8jYNPtL4f1A3BN2U5Ser-uL7Xdo1xJhpcO1h4TACPuTg6rsxnB_9BOZH5rPh368NcEQ5YX7DMsgEWKdgUet_DHIEmy0UYi9exX-kknxxsGyZ3Yu1BDeXAUSnoUepnhDTZlWmnvIvGcRpAebDRWvOu-eEN_1wp5MyFJFGlal6qh-m93tBBXwP8FmaPzWSvMi19ef86tgtwBrcC37hXehBZLLG4VAOOUgWtbsjXVp8RY95BTArrNaFUDrM2LmWYYUYmp0L8_eLBfLaOyoOxZqzlZbMYfjFQHnzFhYKUTUgwSoqPvKN4C3e1x3bRP2MB2i1R2t9B1nRXJ7ksSPry8GvFwKJwFsAVH8TWPsjoIL_a_bh63_wAO-29QbssuqWfF3DyZxRd73UpZEYT_lZNtboxroZYpO0_Hy2-7lYFW2ZVxR6NGuGTBoEiB6gb4qIIOFWFPes491dXXiuGnOOLxDOMJRCuP7vISzz4TaSVj5YUr7WIPRqT7RvbdF6ifS7KPTOHDFhXloyD_NWd54Ebt9eD3-E5hWw7erohG7fA5LTP_xtveF6ZbIaqToOP4zkPgnNjsmKDN2T5sAFUGrg35n6mhCW2uWSBvZXeXyiVX2a7vEZAbXlHcA1zOLxPyIOcqeg_PfI_PPAqbYf0t_7FzznQjkvYHUr94YKpqPcReywcSQ_SMz6gtDQ_j5vQexVRiCpI_C62sH26xXTrvnfHAueli6Sur8MnC0LsICr6dGjngP7zvfGyt_mv391tKsX9NZ-a_gD25kAAoXhwSkUvZCY2t-mNyCszwyiFIkbUNC_SqSufyqWDzZNApfYbhduv0z2FXWBcL88X0BFmPuzQuk1un-cytH2S6HsTjJz_GG9SrJqMbT96daKHkP1JAP6FyCInQrSK2nPm6omxjtxxpr2O-jwft3tDhPgfqgmPxO_ed_O_GPNB98AshZc207rJVSRMVWn74cOXYcSzVz-JRZQywjVZf_6TBCaCiWtzNmEwlBFKORarmoJ-B.c8MKgc-TUXhncLnjBVL61w'; form.appendChild(element2); form.method = 'POST'; form.action = it.host; document.body.appendChild(form); form.submit(- 100%[===================>] 1.97K --.-KB/s in 0.001s
2022-12-12 07:37:47 (1.99 MB/s) - written to stdout [2017/2017]
Всё нормально, пигуется.
В таком случае - что значит “перестали работать”? какие симптомы?
5ma5h
December 12, 2022, 8:29am
8
Умный дом от Яндекс перестал видеть устройства “Устройство не отвечает, проверьте, вдруг оно выключено или пропал интернет”. При установке старого роутера картина та же самая.
Homekit тоже не видит.
Есть доступ в wirenboard по веб-морде, есть доступ к Node по :1880. Всё работает, всё отображается, статус online.
Советую перезапустить node-red.
Потом - повторить “объединение аккаунтов”.
5ma5h
December 12, 2022, 9:42am
10
Обновил два модуля, перезагрузил, перепривязал. Ничего не поменялось.
В таком случае - целесообразно обратиться в поддержку разработчика модуля, боюсь не смогу продиагностировать закрытые NodeRed модули.
https://wirenboard.com/wiki/Node-RED_Alice#Полезные_ссылки
5ma5h
December 12, 2022, 1:49pm
12
root@wirenboard-AQHWGDS3:~# systemctl status nodered
● nodered.service - Node-RED graphical event wiring tool
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nodered.service; enabled; vendor preset:
Active: active (running) since Mon 2022-12-12 09:24:29 UTC; 4h 18min ago
Main PID: 2773 (node)
Memory: 58.5M
CPU: 1min 45.053s
CGroup: /system.slice/nodered.service
└─2773 node-red
Dec 12 13:40:40 wirenboard-AQHWGDS3 Node-RED[2773]: 12 Dec 13:40:40 - [info] [wirenboard-server:WirenBoard] MQTT Close
Dec 12 13:40:41 wirenboard-AQHWGDS3 Node-RED[2773]: 12 Dec 13:40:41 - [info] [wirenboard-server:WirenBoard] MQTT Reconnect
Dec 12 13:41:11 wirenboard-AQHWGDS3 Node-RED[2773]: 12 Dec 13:41:11 - [info] [wirenboard-server:WirenBoard] MQTT Close
Dec 12 13:41:12 wirenboard-AQHWGDS3 Node-RED[2773]: 12 Dec 13:41:12 - [info] [wirenboard-server:WirenBoard] MQTT Reconnect
Dec 12 13:41:42 wirenboard-AQHWGDS3 Node-RED[2773]: 12 Dec 13:41:42 - [info] [wirenboard-server:WirenBoard] MQTT Close
Dec 12 13:41:43 wirenboard-AQHWGDS3 Node-RED[2773]: 12 Dec 13:41:43 - [info] [wirenboard-server:WirenBoard] MQTT Reconnect
Dec 12 13:42:13 wirenboard-AQHWGDS3 Node-RED[2773]: 12 Dec 13:42:13 - [info] [wirenboard-server:WirenBoard] MQTT Close
Dec 12 13:42:14 wirenboard-AQHWGDS3 Node-RED[2773]: 12 Dec 13:42:14 - [info] [wirenboard-server:WirenBoard] MQTT Reconnect
Dec 12 13:42:44 wirenboard-AQHWGDS3 Node-RED[2773]: 12 Dec 13:42:44 - [info] [wirenboard-server:WirenBoard] MQTT Close
Dec 12 13:42:45 wirenboard-AQHWGDS3 Node-RED[2773]: 12 Dec 13:42:45 - [info] [wirenboard-server:WirenBoard] MQTT Reconnect
Понял, спасибо. Но ещё последний вопрос - это нормальный вывод? В мануале показан другой. Это что-то значит?
5ma5h
December 12, 2022, 2:06pm
13
Вопрос решён, в нодах оказывается стоял статический ip-адрес.
Отлично, вот про это я бы сразу не догадался.
