контролер wirenboard теряет связь после сбоя интернета, помогает перезагрузка, что делать? В модеме мак адрес и айпи адрес закреплен.
Для начала - как сконфигурирован “интернет” на контроллере?
Теряет связь с чем? Нужно больше информации.
интернет приходит с модема по проводу через rs45.
к примеру интернет пропал от провайдера, после как все заработало, модем продолжает работать а контроллер нет и пока я контролер не перезагружу ни веб интерфейс ни установленые на нем ноде рэд и спруд тоже не работают
Как контроллер получает адрес?
Дайте конфиг /etc/network/interfaces
Воспроизводится ли если отключить-подключить кабель?
Пингуется ли контроллер в локальной сети?
Кстати, набрел на похожее, не знаю, та ли проблема, но факт повторяемый.
Стенд из двух контроллеров - у обоих eth0 через свич идут в Сеть, dhcp, a eth1 (static) соединены кроссовым патчкордом напрямки (тестирую разные кейсы потери связности).
Выключаю свич, при этом падает и больше не поднимается eth1-eth1 прямой линк! ifconfig eth1 up проходит молча, ethtool выдает no link established. Помогает только холодный рестарт с выключением питания. eth0 поднимаются сами.
Ситуация, по счастью, в реале не встречается, но так работать не должно точно.
сегодня ушел на сутки, если только завтра
auto lo
iface lo inet loopback
#iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid “HUAWEI-B525-51CE”
wpa-psk ******
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hostname WirenBoard
hwaddress 04:91:62:c2******
pre-up wb-set-mac
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
hostname WirenBoard
pre-up wb-set-mac
вот удоленно взял информацию с фаила, а вот отключить включить патч корд только завтра
Отлично. Но подозрительно что один пинг не вернулся.
А если связь теряется - то пинга в локалке нет?
даже незнаю, не проверял, вы напишите, что мне еще проверить завтра опробую и отпишусь
Покажите вывод
ip address
и
ip link
после пропадания связи. К контроллеру без сети можно подключиться Debug разъемом.
так по дебаг я проверю, а вот как показать ip adres i ip link я незнаю
Достаточно выполнить на контроллере - ну и результат скопировать сюда.
все понял завтра сделаю
так при снятии патч корда с контролера и постановке его обратно все работает, а при снятии и постановке с модема при входе в квартиру связь с контроллером не восстанавливается, хотя интернет по проводу на пк и вай фай в квартире есть
с кнопок реле все работают интернет в сети есть
