Контролер wirenboard теряет связь после сбоя интернета
пинг есть
попытался включить через интернет все заработало
проделал все тоже самое не сработало, помогла перезагрузка контроллера
Пинг, получиается - есть в любом случае?
То есть контроллер получает адрес.
Если роутер Кинетик - то похожее уже было, правила роутера блокировали трафик.
Насколько помню - решилось установкой для контроллера статического адреса.
пинг есть всегда, а модем хуавей
При этом с компьютера доступен веб-интерфейс контроллера? Или пинг остается а веб-интрефейс пропадает? Если так, и компьютер с контроллером воткнуты в порты роутера - советую для проверки попробовать и компьютер и и контроллер воткнуть в обычный простой свитч, которй уже подключить к роутеру.
ну у меня модем потом свич д линк и дальше ко всем источникам, веб интерфейс доступен
То есть - после выключения роутера именно он не пускает контроллер в интернет. Тогда - подтверждаем эту гипотезу:
traceroute 8.8.8.8
на контроллере, после выключения-включения роутера.
Ну и надо попробовать все же дать контроллеру статический адрес. с Кинетиком - помогло.
попробуйю правдо не знаю как))
Прямо в веб-интерфейсе, выбрать “Static IP” и указать параметры.
я вас понял, завтра попробую, спасибо
перенастроил но не помогло или галочку авто отключить
Нет, “Auto” - не надо отключать.
Собственно, насколько я вижу - роутер "забывает про подключенные устройства и перестает выпускть их в интернет.
Не помогает, что делать, проблема в модеме?
Где-то в настройках роутера есть этот параметр. Возможно - надо добавить адрес контроллера (или порт куда он подключен) в безусловно разрешенные. Какая модель роутера полностью?
да я закрепил его адрес изначально, модель роутера Huawei b525-51ce
Не получается найти поведение с такими же симптомами.
Так, все же для полной уверенности надо выполнить на контроллере следующее:
traceroute 8.8.8.8
до и после перезагрузки роутера. возможно, например что после перезагрузки пытается общаться по ipv6.
Не хочет выполнять, это в рабочем состоянии
До зависания
для трассировки можно использовать mtr, но его надо установить
и route -n тоже может быть полезной командой
