Да, traceroute не стоит по умолчанию.
В принципе - достаточно выполнить ip route
И ping 8.8.8.8
Ну и ping 192.168.8.1 чтобы проверить связь со шлюзом.
Вообще пропал))) не понял
Выполните команды:
ip route
ping 8.8.8.8
ping 192.168.8.1
в состоянии “интернет работает” и “не работает”.
Отключаем от питания роутер, потом включаем, дожидаемся загрузки. И повторяем все три команды.
А через дебаг или как прежде через сеть интернета дома
Посмотрел в модеме айпи адреса контроллера не видно
Попробовал убрать в модеме как закреплённый айпи адрес тоже самое не видит
Может через удаленный доступ посмотрите?
Да, могу, anydesk.
Где-то в ifup- ifdown- скриптах сцабака порылась. Попробовал просто сделать ifconfig eth1 down && ifconfig eth1 up - поднимается.
Надо покопаться на досуге.
Нет, с сетью контроллера все хорошо. Тут дело в ротерах, до этого видел такое на кинетике. Тот просто если перезагружается - перестает форвардить пакеты контроллера.
Я несколько раздвоил тему, мои извинения. В моем случае - точно не в рутерах, однако бага имеется. Можно в отдельный топик ее слить, дабы не путать.
Все никак не могу роутер поменять для исключения или подтверждения этой версии
Модем поменял не помогло
Нужно все же больше информации. Просто “замена” без дополнительной информации - ни о чем не говорит.
Состояние сети на контроллере, шлюз, результаты пинга.
Честно уже устал давать информацию, я же сверху все показал, сказали модем я его поменял, теперь опять информацию, есть логика?
Такое ощущение как на гос службе по кабинетам ходишь
