Перестал работать WB-MGE v.2
HW: 2.8C
при подключении модбас устройства питание на него передается нормально, но само устройство никак не видится по модбас
по веб интерфейсу к WB-MGE v.2 доступ есть
светодиод статуса внизу где клеммы не горит
в статистике из веб интерфейса WB-MGE v.2 вижу это
|TX Count(ETH) :|0/ bytes|
|RX Count(ETH) :|420/ bytes|
|Conn Status(ETH)A:|CONNECTED( 1)|
|Conn Status(ETH)B:|IDLE|
Работало все на 9600 скорости, теперь не работает, проверял на 9600 и 115200
менял разные устройства и провода, тестил даже с короткими проводами которые идут в комплекте с WB-USB485 результат один и тот же
Какие программные и/или физические манипуляции производились с системой непосредственно до обнаружения описанной вами неисправности?
программных никаких, а физически я отключал от WB-MGE v.2 модбас провода, питание не трогал
Вы проверили соединение шины RS-485?
Бывает так, что жила кабеля обламывается при переключениях разъема.
Что касается индикации, то как давно она не работает?
Также пришлите, пожалуйста, серийный номер устройства.
так я же говорю чтобы исключить это я взял ваш кабель от WB-USB485 который работал и ДО и ПОСЛЕ того как я подключал его к WB-MGE v.2 и с ним тоже не работает
это написано рядом с версией HW: 2.8C
5EE677FD
вот про это ничего сказать не могу я не замечал, просто стоит рядом другой WB-MGE v.2 и на нем все горит, при проблеме я только обратил внимание что светодиод статуса который внизу не горит
WB-MGE v.2 - 1 шт.
  • ссылку на эту тему,
  • S/N: 5EE677FD
