Перестало работать реле MR6C после установки шаблона Sprut
Сейчас модуль подключен ко второму порту (и всегда был, поэтому я менял во всех командах порт “1” на “2”).
Сейчас все отключил - сфотографировал.
Светодиод мигает зелёным с периодом чуть меньше секунды между “зажиганиями” - очень похоже, как в примере на странице (ниже ссылку даю) - там Гифка с подписью “индикация режима загрузчика”:
Modbus-адрес устройства Wiren Board — Wiren Board
Дайте доступ пожалуйста, можно anydesk. Будет быстрей.
726016780
А если я нечаянно мультиметром коротнул землю и питание и после этого контроллер перезапустился и всё дальше работает нормально нужно ли при этом что-то сделать на всякий случай?
Нет, делать ничего не надо. Но лучше замыканий не допускать.
