Реле mr6hv/s перестало определятся, подключено по модбас, питание и связь по rs485 есть, сигнализирует зелёный сигнал с переводом примерно в 1 секунду. Есть такое же реле в щите, работает нормально. Ранее реле работало норм, проблема появилась вчера. Питание на нем сбрасывал, попытки перепрошить не дали успеха
Что возвращает
wb-mcu-fw-updater recover-all
Загрузка VID_20211214_173417.mp4
Если нужно дам удоленный доступ, а то завтра на сутки уходить, не хочу оставлять это дело, буду ждать ответа
Вои именно так:
Вроде верно набрал
Или нет, что дальше делать
Как и написано:
wb-mcu-fw-updater /dev/ttyRS485-1 -a 13 --fw-sig WB-MR6c
Так ранее делал по инструкции не помогло
Что дальше
Что то не так?
Что делать, мне ответа ждать?)
Странно отвечали и пропали, ну хоть что то напишете, сижу жду же)
Команду правильно набери.
Пришлите, пожалуйста, серийный номер модуля реле (указан на наклейке).
Попробуйте так:
wb-mcu-fw-updater recover --fw-sig mr6c /dev/ttyRS485-1 -a 13
