Перестают выполняться правила [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken
У меня есть несколько простых правил, чтобы включать свет по датчику движения через Zigbee.
Почему то они иногда не работают, не понимаю отчего это зависит.
Может быть от нагрузки?
wb-rules в top жрет от 15 до 60% CPU…
Лампочку включаю через
publish(“zigbee2mqtt/0x00158d000520ec6b/set”, JSON.stringify({ state: “OFF” }), 2, false);
В логах иногда такое.
июн 04 20:59:07 wirenboard-A7YT3BQO wb-rules[1868]: ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 0 0} 0x202c740 } 18223})
июн 04 20:59:17 wirenboard-A7YT3BQO wb-rules[1868]: ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 0 0} 0x202ca40 } 18224})
июн 04 20:59:27 wirenboard-A7YT3BQO wb-rules[1868]: ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 0 0} 0x202ca80 } 18225})
июн 04 20:59:37 wirenboard-A7YT3BQO wb-rules[1868]: ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 0 0} 0x1e857c0 } 18226})
июн 04 20:59:47 wirenboard-A7YT3BQO wb-rules[1868]: ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 0 0} 0x1e85800 } 18227})
июн 04 20:59:57 wirenboard-A7YT3BQO wb-rules[1868]: ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 0 0} 0x1e85840 } 18228})
нашел в соседней теме про persistent false в mosquitto.
поставил - нагрузка резко упала
Как часто появлялись ошибки? Как решали проблему раньше?
Да, все правильно сделали.
Затем перезагрузите контроллер и после перезагрузки удалите саму базу данных /mnt/data/var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
Пропали ли ошибки после указанный действий?
Иногда несколько дней подряд правила работали, а иногда только периодически срабатывали.
После persistent false и перезегрузки такие записи в логе исчезли. И в целом и ssh и веб-интерфейс заработал значительно быстрее. Базу mosquitto.db удалил
Нужно ли возвращать persistent ?
Нет, не нужно, оставьте persistence false. С этой настройкой контроллер тоже должен работать нормально.
