Перезагрузка контроллера при включении Vout
Пытаюсь дать резервное питание 12В на Меркурий 234 через Vout. При включении Vout через web интерфейс контроллер уходит в перезагрузку. При этом кратковременно напряжение на Vout появляется.
А каким напряжением питается ваш контроллер?
И от какого блока питания? Тщательно проверьте подключение к счетчику - номера клемм.
Питание контроллера 24В. Hdr-15-24. Подключение к счетчику правильное, перепроверил
Скорее всего превышена мощность нагрузки или где-то есть КЗ. Поэтому блок питания HDR-15-24 уходит в защиту, напряжение падает, контроллер выключается.
При выключении контроллера ключ Vout отключается, нагрузка снова становится нормальной, блок питания снова выдаёт правильное напряжение, и контроллер включается снова.
