Про напряжение по-умолчанию и то, что выключенная лента немного светится:
да, это известная особенности при работе со светодиодными лентами, связана она с тем, что защита на входе АЦП, совмещённом с FET, пропускает через себя небольшой (~1-2mA) ток. Слабое свечение светодиодов от такого тока можно заметить глазом.
Добрый вечер.
В Wiki написано, что При управлении реле не забудьте поставить защитный диод. Иначе всплеск напряжения от катушки реле убьет если не все, то многое, если я использую реле 220в, защитный диод не нужен?
Скорее защитный диод в таком случае не поможет.
Речь в wiki идёт про управление DC реле через выходы FET (A1-A4).
Если под “реле 220В” вы имеете в виду реле, которое управлентся напряжением 220В (и соответственно коммутируется через реле Wiren Board), то тут диод ставить не надо. Другое дело, что это всё равно индуктивная нагрузка, поэтому коммутировать можно только не очень большой ток.
Хотел подкллючить реле с управлением по 220в, для удаленного включения эл.котла (2,5-3 КВт) в термоаккумуляторе. Его же можно будет подключить через эти реле?
Правда реле нет, есть контактор.
Подключить можно. Но при коммутации индуктивной нагрузки хорошо бы ставить твс, варистор или RC-цепочку - для подавления всплесков напряжения и возникающих помех (например http://www.chipdip.ru/product/1.5ke440ca/). В хороших контакторах они уже стоят или как опция могут вставляться.
Был случай когда при такой схеме включения мощного контактора контроллер перезагружался.
