Плавность включения WB-MRGBW-D
Как я понимаю, для диммера WB-MDM3 поддерживается функциональность, когда при включении канала, он включается плавно, согласно настройкам плавности диммирования.
Есть ли подобный режим в диммере WB-MRGBW-D? Например, при коротком нажатии на кнопку b1 будет происходить резкое включение или возможно настроить плавное включение?
Если на данный момент такой функциональности нет, планируется ли она в будущем?
Есть, 13 регистр:
https://wirenboard.com/wiki/WB_Dimmers_Modbus_Registers_Map
