Подбор кабелей для RS-485
Всем привет! На основном сайте в продаже есть два кабеля: “ParLan Patch F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,60 мм кв.” за 60 р/метр и “КСПЭВГ 2х2х0,35 мм.кв” за 40 р/м. Про первый Cat5e написано, что он для “бюджетных инсталляций”, но стоит дороже КСПЭВГ в полтора раза. К тому же, как я понял из статьи на вики “RS-485:Физическое_подключение”, КСПЭВГ более предпочтительный, чем Cat5e. Я абсолютно начинающий в электрике (в связи с предстоящим ремонтом разбираюсь в теме, как предусмотреть базу для автоматизации), поэтому вопросы могут показаться глупыми:
  1. Есть ли существенная разница между 0.6 мм кв. и 0.35 мм кв. в маленькой квартире (55 кв. м)? Можно ли везде обойтись 0,35, если длина линий не будет превышать, скажем, 15 метров?
  2. Почему, например, этот кабель “RS-485 СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2x2x0.6 (СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS)” (https://www.etm.ru/cat/nn/7181341/) сильно дороже? Чисто наценка продавца или есть существенная разница в параметрах?
  3. Какой из этих кабелей брать? Может быть есть более подходящий кабель?
Можно.
Все наши знания про кабели вот на этой странице: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
Формально производители кабеля предлагают для передачи данных кабель КИС, но по факту все исходят из цены и наличия. Ещё в нашем чате в Телеграме было обсуждение недавно с учётом наличия.
Главное, что вам рекомендуем:
  • должны быть свиты между собой пары A и B, V+ и Gnd,
  • экран желателен.
