День добрый!
подскажите необходимое оборудование для мониторинга энерго-потребления
небольшое производство, два “входа”, т.е. два вводных щита (три фазы 380v)
надо собрать комплект для мониторинга расхода эл. энергии
желательно с одним контроллером и одним счетчиком, можно ли это сделать?
при условии, что щиты удалены друг от друга, можно ли подключить ТТ удаленно?
(производство скоро переедет, в другое помещение, там будет один щит)
Я правильно понимаю, что мониторинг нужен для двух трёхфазных вводов?
Какое расстояние между щитами?
Что дальше вы планируете делать с информацией? Варианты: смотреть в веб-интерфейсе контроллера, использовать стороннюю скаду, выводить в какую-то систему мониторинга.
Какой канал связи контроллера: Ethernet, Wi-Fi, GSM ?
да, два трех фазных входа
расстояние большое
пока планируем посмотреть с веб интерфейса контроллера, а после переезда будет заббикс (производство планируется переносить, сейчас надо посмотреть динамику энергопотребления на старом месте)
канал связи ethernet или wi-fi
