Здравствуйте. Прошу проверить правильность подбора оборудования.
Задачи:
- контроль температуры (2 датчика) и влажности (1 датчик) в помещении;
- контроль CO2 (1 датчик) в помещении;
- контроль открытия/закрытия двери в помещении (1 датчик);
- контроль параметров входного питания (3 фазы, 1 датчик);
- управление ИК (кондиционер, 1 датчик) + мониторинг температуры выходного потока воздуха;
- наличие движения в периметре (1 датчик);
- отправка SMS-сообщений при наступлении определенных условий.
Подобранная конфигурация:
- Wiren Board 6 {GSM-модем: Модем 2G / Wi-Fi и Bluetooth: Нет / Температурный диапазон: 0…+75 °С};
- WB-MAP3E {Трансформаторы тока: Разъёмные, диаметр 10мм, 75A (3шт) / Настройка счетчика: Без настройки};
- WB-MIR + 1-wire DS18B20;
- 3G внешняя выносная
- WB-MSW v.3 {Датчик температуры и влажности: Да / Датчик движения: Да / Датчик CO2: Да}
Пояснение:
Wiren Board 6 будет управлять всем функционалом. Закрытие и открытие двери будем мониторить с помощью встроенных входов/выходов на главной плате. Т.к. связь конкретно в этом помещении не очень, добавим в итоговый набор антенну с выносом. WB-MAP3E, насколько понятно из описания, позволит снимать показания по питанию. WB-MIR позволит управлять по ИК кондиционером, а выносной датчик температуры 1-wire DS18B20 (запитанный с WB-MIR) удобно смонтировать на выходном воздуховоде. Знаю, что на WB-MIR есть встроенный датчик температуры, но тут уже особенности монтажа. WB-MSW v.3 дает параметры температуры, влажности и концентрацию СО2.
