Подбор оборудования
Ага, норм. Спасибо
А обьединить их с землёй щита? Я бы тогда мог использовать многоярусные клеммы, которые имеют контакт с дин рейкой.
Тут есть минусы?
Теоретически и в этом проблемы быть не должно, но если PE отвалится как-то или сопротивление возрастет, проблем можно огрести. Мне кажется, что PE не следует вообще использовать ни для чего, кроме как для защитного заземления.
понял, постараюсь избежать
Идет процесс подключения, есть вопрос )
Не получается нормально спрятать блоки питания led лент в плинтусе, и поэтому хочу БП переместить в щит и пропустить через реле WB-MR6C не фазу 220, а 12В
От блока питания на com я должен подать +12 или минус?
Разрывать лучше плюс
У вас ток через реле станет больше - не превысьте предел WB-MR6C!
50-60вт на 24в. Норм? Можно и 12 наверно, но перестрахуюсь
Так тут логика простая - не больше разрешимых для WB-MR6C 7А. Если я всё правильно понимаю, у самой светодиодной ленты (после её блока питания) пусковых токов уже нет.
