Добрый день! Последний пост про HDL датируется 2015 годом. Уточните как на данный момент обстоят дела с поддержкой HDL ?
Поддерживается только передача команд HDL-оборудованию или прием тоже?
Возможно ли управлять устройствами подключенными к WirenBoard посредством клавишных панелей HDL?
Возможен ли прием параметров с HDL-датчиков (температура, влажность, освещенность)?
Обстоят средне. Есть ограниченный список поддерживаемого оборудования, если чего-то в списке нет, то нужно добавлять описание устройства в наш софт. Мы это скорее всего будем делать на коммерческой основе. Для добавления поддержки нам нужен один образец каждого типа устройства, обычно можно договориться с вашим дистрибьютором (bms trading или hdl russia), чтобы образцы предоставили нам под гарантийное письмо.
в обе стороны
да
да
Спасибо за ответ!
Можно где-то посмотреть список поддерживаемого оборудования?
Рассматриваю WirenBoard как расширение с точки зрения программирования поведения устройств для готовой системы на оборудовании HDL + возможность коммутации с иными устройствами, которые проблематично связать с HDL напрямую.
Думаю более гибким была бы возможность отдачи в порт RS-485 произвольной HDL(SmartBus) команды, чем написание драйвера под каждый тип устройства.
В удобном виде списка пока нет.
В коде сейчас есть поддержка датчика 8in1 от HDL, релейных блоков и панелей от G4, панелей от HDL.
Там сложный и непоследовательный протокол, костыль на костыле. Это не KNX с телеграммами, всё плохо.
т.е. наклейка логотипа HDL зря на устройстве?
где можно прочитать подробней как обеспечить связь по протоколу hdl?
очень нужно использовать ваше оборудование, как расширение существующей сети HDL в части перекидных реле?
Это риторический вопрос. Если комерческий проект - напишите мне пожалуйcта (можно на почту) подробности и конкретные модели, которые хотите использовать - будем смотреть, поддерживается ли, и если нет, то насколько сложно поддержать.
Делаете в консоли контроллера
apt-get update && apt-get install wb-mqtt-smartbus
Дальше нужно будет поправить файл настроек, как описано тут: wb-mqtt-smartbus/README.md at master · wirenboard/wb-mqtt-smartbus · GitHub - изменить порт на правильный (/dev/ttyAPP1 для первого RS485 и /dev/ttyAPP4 для второго).
Всё, дальше драйвер будет автоматически обнаруживать девайсы, если он их поддерживает.
Если вам нужно добавить наши перекидные реле в существующую сеть HDL, то всё проще. По-умолчанию контроллер представляет себя сети HDL как устройство с шестнадцатью виртуальными каналами реле. Вы можете в конфигураторе HDL настроить панель HDL на управление этими реле.
Дальше уже на нашем контроллере в редакторе сценариев вы можете связать виртуальные реле с реальными перекидными нашими.
Добрый день, Евгений!
второй день воюем, но пока результат = 0
по порядку:
установил пакет, по вашей рекомендации
далее читаю на гитхабе редми:
в котором написано "На данный момент драйвер осуществляет сканирование шины и конфигурируется автоматически. Можно задать порт и опцию -gw (ethernet-гейтвей) в /etc/default/wb-mqtt-smartbus:
SMARTBUS_OPTIONS="-serial /dev/ttyNSC0 -gw"
захожу на WB5 посредством WinSCP
иду по указанному пути, но почему то там нет обозначенное файл или папки
из другой темы на форуме, я вроде как нашел еще один пусть где надо внести исправления
etc/init.d
в ней вроде как есть обозначенный файлwb-mqtt-smartbus
в нем нахожу
SMARTBUS_OPTIONS="-serial /dev/ttyAPP4 -gw"
порт 2 (485 использую)
все сохранил, перегрузил
выполнил:
root@wirenboard-A3WUEC7Z:~# wb-mqtt-smartbus -serial /dev/ttyAPP4 -gw
panic: listen udp 0.0.0.0:6000: bind: address already in use
goroutine 1 [running]:
panic(0x34c140, 0x10710ae0)
/usr/local/go/src/runtime/panic.go:481 +0x330
main.main()
/home/jenkins/wbdev/go/src/github.com/contactless/wb-mqtt-smartbus/smartbus_driver.go:23 +0x1e0
но понимаю, то делаю что то не так
т.к. теперь дальше не понимаю, где будут видны и сканироваться устройства?
второй момент, когда в закладке устройства получились виртуальные реле smartbus
сам модуль WB5 должен ведь сканироваться программой HDLBUSPro и определяться как устройство реле?
и третий момент, ни где не увидел, а где изначально определяется адрес сети HDL? (у нас используется разная адресация и ID200 ID1 ID2
три сегмента HDL)
и для справки:
root@wirenboard-A3WUEC7Z:~# ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.9 2160 1176 ? Ss 08:32 0:01 init [2]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [kthreadd]
root 3 0.1 0.0 0 0 ? S 08:32 0:02 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [kworker/0:0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [kworker/0:0H]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [watchdog/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [khelper]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [kdevtmpfs]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [perf]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [khungtaskd]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [writeback]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [crypto]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [kintegrityd]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [bioset]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [kblockd]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [rpciod]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [kswapd0]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [fsnotify_mark]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [nfsiod]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [kworker/u2:1]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [ipv6_addrconf]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [deferwq]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [kworker/u2:2]
root 39 0.1 0.0 0 0 ? S 08:32 0:02 [mmcqd/0]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [mmcqd/0boot0]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [mmcqd/0boot1]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [jbd2/mmcblk0p2-]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [ext4-rsv-conver]
root 157 0.0 1.3 2812 1716 ? Ss 08:32 0:00 udevd --daemon
root 230 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [spi32766]
root 273 0.0 1.3 2808 1656 ? S 08:32 0:00 udevd --daemon
root 274 0.0 1.3 2808 1612 ? S 08:32 0:00 udevd --daemon
root 293 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [ci_otg]
root 311 0.1 0.0 0 0 ? S 08:32 0:01 [w1_bus_master1]
root 323 0.3 0.0 0 0 ? S 08:32 0:05 [kworker/0:2]
root 344 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [cfg80211]
root 348 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [kworker/u3:0]
root 349 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [hci0]
root 350 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [hci0]
root 352 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [kworker/u3:2]
root 1476 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [jbd2/mmcblk0p6-]
root 1477 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:32 0:00 [ext4-rsv-conver]
root 1792 0.3 0.0 0 0 ? S 08:32 0:04 [RTW_CMD_THREAD]
root 1848 0.0 0.4 2328 568 ? Ss 08:32 0:00 udhcpc -n -p /run/udhcpc.eth
root 2287 0.0 1.1 2764 1416 ? S 08:32 0:00 /bin/bash /usr/bin/wb-watch-
root 2300 0.0 0.8 1840 1020 ? S 08:32 0:00 inotifywait -m --event close
root 2301 0.0 0.8 2764 1068 ? S 08:32 0:00 /bin/bash /usr/bin/wb-watch-
root 2316 0.0 0.9 1704 1208 ? Ss 08:32 0:00 startpar -f – wb-configs
root 2448 0.0 0.0 0 0 ? S 08:32 0:00 [irq/136-0-0020]
root 2551 0.0 0.8 2328 1024 ? Ss 08:32 0:00 /sbin/klogd
root 2553 0.0 0.8 2328 1072 ? Ss 08:32 0:00 /sbin/syslogd -s 20000
dnsmasq 2605 0.0 1.1 3304 1408 ? S 08:33 0:00 /usr/sbin/dnsmasq -x /var/ru
102 2609 0.0 0.8 3224 1108 ? Ss 08:33 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syste
avahi 2675 0.0 1.5 3548 1936 ? S 08:33 0:00 avahi-daemon: running [wiren
avahi 2677 0.0 0.9 3420 1144 ? S 08:33 0:00 avahi-daemon: chroot helper
root 2678 0.0 1.1 4332 1424 ? Ss 08:33 0:00 /usr/sbin/bluetoothd
root 2690 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:33 0:00 [krfcommd]
root 2761 0.0 1.1 3856 1384 ? Ss 08:33 0:00 /usr/sbin/lircd --driver=def
root 2781 0.0 1.0 6056 1248 ? Ss 08:33 0:00 /usr/sbin/hostapd -B -P /run
106 2808 3.8 1.9 5724 2424 ? S 08:33 0:54 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/
root 2915 0.0 0.9 1688 1160 ? Ss 08:33 0:00 /sbin/netplugd -p /var/run/n
root 2918 0.0 1.5 46984 1968 ? Ss 08:33 0:00 nginx: master process /usr/s
www-data 2919 0.0 2.2 47148 2720 ? S 08:33 0:00 nginx: worker process
www-data 2920 0.0 2.1 47148 2692 ? S 08:33 0:00 nginx: worker process
www-data 2921 0.0 2.1 47148 2692 ? S 08:33 0:00 nginx: worker process
www-data 2922 0.0 2.1 47148 2692 ? S 08:33 0:00 nginx: worker process
ntp 2936 0.0 1.7 5960 2208 ? Ss 08:33 0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/n
root 2989 0.0 1.6 6268 2084 ? Ss 08:33 0:00 /usr/sbin/sshd
root 3021 3.5 2.2 10664 2728 ? S 08:33 0:49 /usr/bin/wb-homa-adc -c /etc
root 3050 0.7 2.1 18668 2656 ? Sl 08:33 0:11 /usr/bin/wb-homa-gpio -c /et
root 3103 0.1 2.1 10460 2604 ? S 08:33 0:01 /usr/bin/wb-homa-w1
root 3142 0.3 4.5 854216 5560 ? Sl 08:33 0:04 /usr/bin/wb-mqtt-confed -sys
root 3153 4.0 4.5 13992 5660 ? S 08:33 0:56 /usr/bin/wb-mqtt-db -c /etc/
root 3164 0.2 2.1 26924 2608 ? Sl 08:33 0:04 /usr/bin/wb-mqtt-lirc -c /et
root 3174 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:33 0:00 [kworker/0:1H]
root 3200 0.0 1.1 2748 1400 ? S 08:33 0:00 /bin/bash -c exec /usr/bin/w
root 3202 2.4 2.5 28516 3204 ? Sl 08:33 0:33 /usr/bin/wb-mqtt-serial -c /
root 3203 0.0 0.9 1864 1200 ? S 08:33 0:00 logger -t serial
root 3209 1.8 4.1 845892 5148 ? Sl 08:33 0:26 /usr/bin/wb-mqtt-smartbus -s
root 3219 15.4 5.6 881656 7000 ? Sl 08:33 3:35 /usr/bin/wb-rules -syslog -e
root 3236 0.0 1.1 2776 1432 ? S 08:33 0:00 /bin/bash /usr/bin/wb-watch-
root 3241 0.0 1.0 1840 1236 ? S 08:33 0:00 inotifywait -m -r --exclude
root 3242 0.0 0.8 2776 1084 ? S 08:33 0:00 /bin/bash /usr/bin/wb-watch-
root 3259 0.0 0.9 1704 1208 ? Ss 08:33 0:00 startpar -f – wb-watch-upda
root 3356 0.1 1.3 1764 1728 ? SLs 08:33 0:01 /usr/sbin/watchdog
root 3374 0.0 1.1 2076 1380 ttyAMA0 Ss+ 08:33 0:00 /sbin/getty -L ttyAMA0 11520
root 3376 0.1 1.8 9392 2316 ? Ss 08:34 0:02 sshd: root@pts/0
root 3378 0.0 2.1 3288 2620 pts/0 Ss 08:34 0:00 -bash
root 3621 0.3 0.0 0 0 ? S 08:43 0:02 [kworker/0:1]
root 3622 0.1 3.6 9528 4568 ? Ss 08:43 0:01 sshd: root@notty
root 3624 0.0 1.3 2220 1704 ? Ss 08:43 0:00 /usr/lib/openssh/sftp-server
root 3839 0.3 0.0 0 0 ? D 08:53 0:00 [kworker/0:3]
root 3924 0.0 1.3 2948 1712 pts/0 R+ 08:56 0:00 ps aux
не вижу запущенный процесс smartbus
тема очень важна для нас, т.к. это расширение проекта действующего, на базе HDL
Но, как я уже говорил, у Вас оптимальное решение по цене - перекидных реле, а так же есть встроенный GSM модем
плюс импульсные счетчики
Вы всё правильно делаете, кроме этого пункта. Он не нужен, т.к. сервис запускается сам при загрузке контроллера.
Собственно ошибка и говорит о том, что сервис уже запущен.
да
Вот про это я слышу первый раз, поэтому у нас, судя по всему, адрес по-умолчанию.
внимательно посмотрел и увидел процесс smartbus, только “-s”
надеюсь что это верная опция
Евгений подскажите все же вопрос остался
а устройства шины HDL
я должен найти здесь?
и нет ли подвоха, в том что я используют второй порт 485, который совмещен с CAN? не нужно ли сделать дополнительных манипуляций?
Нет. Если на шине есть поддерживаемые устройства HDL, то вы их найдёте в Devices. Никакой настройки не предусмотрено.
Только я всё-таки не понял, зачем это вам? У вас же задача наоборот, управлять девайсами контроллера ИЗ сети HDL. Или я неправ и всё наоборот?
нет, это нормально
А можете ещё сделать
service wb-mqtt-smartbus stop
wb-mqtt-smartbus -serial /dev/ttyAPP4 -gw -debug
и прислать вывод?
login as: root
root@192.168.1.62’s password:
Linux wirenboard-A3WUEC7Z 4.1.15-imxv5-x0.1 #211 Thu Nov 17 21:49:24 MSK 2016 armv5tejl
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Apr 23 17:55:54 2017 from 192.168.1.51
root@wirenboard-A3WUEC7Z:~# service wb-mqtt-smartbus stop
root@wirenboard-A3WUEC7Z:~# wb-mqtt-smartbus -serial /dev/ttyAPP4 -gw -debug
DEBUG: 2017/04/23 18:01:06 using UDP gateway mode
DEBUG: 2017/04/23 18:01:06 driver: new local device: sbusvrelay
INFO: 2017/04/23 18:01:06 MQTT connection established
DEBUG: 2017/04/23 18:01:06 PUB: /devices/sbusvrelay/meta/name -> Smartbus Virtual Relays
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay1 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay1/meta/type -> switch
ERROR: 2017/04/23 18:01:07 invalid udp packet: 00000000 c0 a8 01 fa 48 44 4c 4d 49 52 41 43 4c 45 aa aa |…HDLMIRACLE…|
00000010 13 02 23 01 42 16 47 ff ff 2b 00 00 00 00 00 00 |…#.B.G…+…|
00000020 00 a7 f0 |…|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay1/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay1/meta/order -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay1 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay2 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay2/meta/type -> switch
ERROR: 2017/04/23 18:01:07 invalid udp packet: 00000000 c0 a8 01 fb 48 44 4c 4d 49 52 41 43 4c 45 aa aa |…HDLMIRACLE…|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay2/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay2/meta/order -> 2
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 parsing frame:
00000000 13 02 23 01 42 16 47 ff ff 2b 00 00 00 00 00 00 |…#.B.G…+…|
00000010 00 a7 f0 |…|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 MESSAGE FOR US: 02/23 (type 0142) -> ff/ff: <SensorStatusBroadcast 23/0/false/false/false>
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay2 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay3 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay3/meta/type -> switch
00000010 2a 02 14 0b e7 15 cd ff ff 01 11 04 17 17 01 16 |*…|
00000020 02 1e 07 03 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |…|
00000030 ff ff ff ff ff ff ff ff 82 5d |…]|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay3/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay3/meta/order -> 3
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay3 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay4 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay4/meta/type -> switch
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay4/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay4/meta/order -> 4
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay4 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay5 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay5/meta/type -> switch
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay5/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay5/meta/order -> 5
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay5 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay6 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay6/meta/type -> switch
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay6/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay6/meta/order -> 6
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay6 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay7 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay7/meta/type -> switch
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay7/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay7/meta/order -> 7
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay7 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay8 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay8/meta/type -> switch
00000000 2a 02 14 0b e7 15 cd ff ff 01 11 04 17 17 01 16 |*…|
00000010 02 1e 07 03 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |…|
00000020 ff ff ff ff ff ff ff ff 82 5d |…]|
ERROR: 2017/04/23 18:01:07 failed to parse smartbus frame: opcode 15cd not recognized
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay8/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay8/meta/order -> 8
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay8 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay9 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay9/meta/type -> switch
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay9/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay9/meta/order -> 9
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay9 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay10 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay10/meta/type -> switch
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay10/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay10/meta/order -> 10
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay10 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay11 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay11/meta/type -> switch
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay11/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay11/meta/order -> 11
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay11 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay12 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay12/meta/type -> switch
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay12/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay12/meta/order -> 12
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay12 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay13 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay13/meta/type -> switch
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay13/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay13/meta/order -> 13
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay13 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay14 of type switch, value 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay14/meta/type -> switch
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay14/meta/readonly -> 1
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay14/meta/order -> 14
ERROR: 2017/04/23 18:01:07 invalid udp packet: 00000000 c0 a8 01 30 48 44 4c 4d 49 52 41 43 4c 45 aa aa |…0HDLMIRACLE…|
00000010 0c fd fe ff fe 19 48 02 06 75 67 5b |…H…ug[|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay14 -> 0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 new control for sbusvrelay: VirtualRelay15 of type switch, value 0
00000010 0c fd fe ff fe 19 48 02 06 68 a4 c7 |…H…h…|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay15/meta/type -> switch
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay15/meta/readonly -> 1
00000010 10 02 06 00 d3 19 49 fd fe 75 cd cc 34 42 58 bc |…I…u…4BX.|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay15/meta/order -> 15
00000010 0c fd fe ff fe 19 48 02 06 82 f8 a3 |…H…|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 PUB: /devices/sbusvrelay/controls/VirtualRelay15 -> 0
00000010 10 02 06 00 d3 19 49 fd fe 68 33 33 33 40 36 3d |…I…h333@6=|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 OUTGOING: 01/99 (type 1234) -> ff/ff:
00000010 11 02 14 0b e7 da 44 ff ff 11 04 17 17 01 17 3a |…D…
00000020 ef |.|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 unrecognized device type 0142 @ 02:23
00000000 0c fd fe ff fe 19 48 02 06 75 67 5b |…H…ug[|
ERROR: 2017/04/23 18:01:07 failed to parse smartbus frame: opcode 1948 not recognized
DEBUG: 2017/04/23 18:01:07 sending frame:
00000000 aa aa 0b 01 99 12 34 f0 03 ff ff 3b 18 |…4…;.|
00000000 0c fd fe ff fe 19 48 02 06 68 a4 c7 |…H…h…|
00000000 10 02 06 00 d3 19 49 fd fe 75 cd cc 34 42 58 bc |…I…u…4BX.|
ERROR: 2017/04/23 18:01:07 failed to parse smartbus frame: opcode 1949 not recognized
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 parsing frame:
00000000 0c fd fe ff fe 19 48 02 06 82 f8 a3 |…H…|
ERROR: 2017/04/23 18:01:08 invalid udp packet: 00000000 c0 a8 01 fa 48 44 4c 4d 49 52 41 43 4c 45 aa aa |…HDLMIRACLE…|
00000010 10 02 06 00 d3 19 49 fd fe 82 33 33 73 40 46 53 |…I…33s@FS|
ERROR: 2017/04/23 18:01:08 failed to parse smartbus frame: opcode 1948 not recognized
00000000 10 02 06 00 d3 19 49 fd fe 68 33 33 33 40 36 3d |…I…h333@6=|
ERROR: 2017/04/23 18:01:08 failed to parse smartbus frame: opcode 1949 not recognized
ERROR: 2017/04/23 18:01:08 bad crc (expected: 0xdfb1)
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: cc
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: 34
ERROR: 2017/04/23 18:01:08 invalid udp packet: 00000000 c0 a8 01 30 48 44 4c 4d 49 52 41 43 4c 45 aa aa |…0HDLMIRACLE…|
00000010 0b fd fe ff fe 16 45 02 21 3e 41 |…E.!>A|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: 42
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: 58
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: bc
ERROR: 2017/04/23 18:01:08 bad crc (expected: 0x74e0)
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: 41
00000010 14 02 21 01 42 16 46 fd fe f8 2a 00 00 00 00 00 |…!.B.F…*…|
00000020 00 00 3d f7 |…=.|
00000000 14 02 21 01 42 16 46 fd fe f8 2a 00 00 00 00 00 |…!.B.F……|
00000010 00 00 3d f7 |…=.|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 NOT FOR US: 02/21 (type 0142) -> fd/fe: <ReadSensorStatusResponse true 22/0/false/false/false>
ERROR: 2017/04/23 18:01:08 invalid udp packet: 00000000 c0 a8 01 fb 48 44 4c 4d 49 52 41 43 4c 45 aa aa |…HDLMIRACLE…|
00000010 14 02 21 01 42 16 46 fd fe f8 2a 00 00 00 00 00 |…!.B.F……|
00000010 0c fd fe ff fe 19 48 02 06 4f f0 42 |…H…O.B|
00000000 0c fd fe ff fe 19 48 02 06 4f f0 42 |…H…O.B|
00000010 10 02 06 00 d3 19 49 fd fe 4f 33 33 33 40 59 5d |…I…O333@Y]|
00000000 10 02 06 00 d3 19 49 fd fe 4f 33 33 33 40 59 5d |…I…O333@Y]|
00000010 0d 02 46 00 a0 19 48 02 06 0d 74 63 f0 |…F…H…tc.|
00000010 0b fd fe ff fe 16 45 02 22 0e 22 |…E."."|
00000010 10 02 06 00 d3 19 49 02 46 0d 00 00 40 40 29 e3 |…I.F…@@).|
ERROR: 2017/04/23 18:01:08 bad crc (expected: 0x4df4)
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: ff
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: fe
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: 16
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: 45
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: 02
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: 22
DEBUG: 2017/04/23 18:01:08 unsync byte 0: 0e
00000010 14 02 22 01 42 16 46 fd fe f8 30 00 07 00 00 00 |…".B.F…0…|
00000020 00 00 b1 33 |…3|
00000000 10 02 06 00 d3 19 49 02 46 0d 00 00 40 40 29 e3 |…I.F…@@).|
00000010 0e 02 1e 01 42 15 d0 02 14 01 03 00 92 cc |…B…|
00000020 ef |.|
00000010 0b fd fe ff fe 16 04 02 1f c3 41 |…A|
00000010 0f 02 14 0b e7 15 e5 ff ff 01 01 00 00 95 a0 |…|
00000010 0b fd fe ff fe 16 04 02 24 44 79 |…$Dy|
00000010 0c fd fe ff fe 19 48 02 06 39 ee 13 |…H…9…|
00000010 18 02 24 01 38 16 05 fd fe f8 2f 00 00 ff ff ff |…$.8…/…|
00000020 00 00 00 00 00 ff 5d 94 |…].|
00000010 18 02 1f 01 43 16 05 fd fe f8 2b 00 00 ff ff ff |…C…+…|
00000020 00 00 00 00 00 ff 03 7b |…{|
00000010 10 02 06 00 d3 19 49 fd fe 39 66 66 36 42 2a a9 |…I…9ff6B*.|
00000010 0b fd fe ff fe 16 04 02 20 04 fd |… …|
00000010 18 02 20 01 44 16 05 fd fe f8 2d 00 00 ff ff ff |… .D…-…|
00000020 ff 00 ff 00 00 00 71 29 |…q)|
ERROR: 2017/04/23 18:01:09 bad crc (expected: 0x7e21)
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: e7
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 15
ERROR: 2017/04/23 18:01:09 invalid udp packet: 00000000 c0 a8 01 30 48 44 4c 4d 49 52 41 43 4c 45 aa aa |…0HDLMIRACLE…|
00000010 0b fd fe ff fe 16 45 02 26 4e a6 |…E.&N.|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: e5
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: ff
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 01
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 00
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 95
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: a0
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 parsing frame:
00000000 0b fd fe ff fe 16 45 02 26 4e a6 |…E.&N.|
00000010 0b fd fe ff fe 16 45 02 1e f9 fd |…E…|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 NOT FOR US: fd/fe (type fffe) -> 02/26:
ERROR: 2017/04/23 18:01:09 frame too short
ERROR: 2017/04/23 18:01:09 invalid udp packet: 00000000 c0 a8 01 fa 48 44 4c 4d 49 52 41 43 4c 45 aa aa |…HDLMIRACLE…|
00000010 14 02 26 01 42 16 46 fd fe f8 25 00 00 00 00 00 |…&.B.F…%…|
00000020 00 00 8c aa |…|
00000010 0b fd fe ff fe 16 45 02 23 1e 03 |…E.#…|
00000000 14 02 26 01 42 16 46 fd fe f8 25 00 00 00 00 00 |…&.B.F…%…|
00000010 00 00 8c aa |…|
00000010 14 02 1e 01 42 16 46 fd fe f8 30 00 04 00 00 00 |…B.F…0…|
00000020 00 00 8b 9a |…|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 NOT FOR US: 02/26 (type 0142) -> fd/fe: <ReadSensorStatusResponse true 17/0/false/false/false>
00000010 14 02 23 01 42 16 46 fd fe f8 2b 00 00 00 00 00 |…#.B.F…+…|
00000020 00 00 3a 4d |…:M|
ERROR: 2017/04/23 18:01:09 bad crc (expected: 0xa02)
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 14
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 02
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 1e
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 42
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 16
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 46
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: fd
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: fe
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: f8
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 30
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 04
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 8b
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 unsync byte 0: 9a
00000000 14 02 23 01 42 16 46 fd fe f8 2b 00 00 00 00 00 |…#.B.F…+…|
00000010 00 00 3a 4d |…:M|
DEBUG: 2017/04/23 18:01:09 NOT FOR US: 02/23 (type 0142) -> fd/fe: <ReadSensorStatusResponse true 23/0/false/false/false>
ERROR: 2017/04/23 18:01:09 invalid udp packet: 00000000 c0 a8 01 fb 48 44 4c 4d 49 52 41 43 4c 45 aa aa |…HDLMIRACLE…|
^C
[quote=“EvgenyBoger, post:11, topic:694”]
[/quote
по скольку я не вижу устройств,
я хотел понять, могу ли я при сканировании в программе hdlbus pro увидеть свое новое устройство с виртуальными реле
так, а расскажите, как именно вы сканируете программой? Через HDL IP шлюз?
ну да
ноутбук в сети
нет, я не про то.
В общем полностью опишите пожалуйста, что у вас за оборудование и что куда подключено.
WB5 через порт 485 (2 порт) подключен на шину HDL BUS
A на ПЛЮС (HDL)
B на минус (HDL)
WB5 проводом в ЛВС
На сети HDL стоит шлюз IP-HDLBUS
на шину которого собственно и подключен WB5
отлично. На шине Buspro кроме WB5 и IP-HDLBUS какое-нибудь ещё оборудование есть?
Покажите ещё пожалуйста вывод
dpkg -l wb-mqtt-smartbus
конечно,
реле есть
выключатели
панели DLP
датчики в тч. 8в1
