Пока что не знаем. Протокол там отличается от поддержанных нами CE301 / CE303.
Было бы здоров как-то понять, многим ли это требуется.
Опрос надо сделать ?
Протокол ГОСТ МЭК 61107 похож со счетчиками Нева. На сколько я понял отличие в контрольной сумме.
Добрый день. Решил провести эксперимент со счетчиком CE301 подключив через конвертор RS485 Ethernet. Добавил порт TCP port (Serial over TCP). Прописал IP и порт конвертора.
Прописал номер счетчика и шаблон. Не работает. Проверил через софт энергомеры AdminTools, работает. Я что-то настроил не так в WirenBord или не должно так работать ?
А просто через RS-485 работает?
Пришлите фото конвертера и скриншоты настроек из веб-интерфейса.
Ранее был подключен через RS-485. Выше в переписке есть мои фотки настроек се301. Пробовал 2 разный конвертора. USR-DR302 и Elfin-EW11A-0 . Через оба конвертора AdminTools успешно читает прибор. Смею предположить, если родной софт читает прибор , то настройки конвертора правильные. Завтра могу еще через teleofis попробовать. Настройки “стандартны” TCP-SERVER.
Пришлите, пожалуйста, скриншоты:
- как настраиваете AdminTools,
- как настраиваете Wiren Board
для работы через конвертер.
Попробуйте запустить wb-mqtt-serial в отладочном режиме, и пришлите полный вывод: https://wirenboard.com/wiki/Драйвер_wb-mqtt-serial#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.84.D0.B8.D0.B3.D1.83.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D1.83.D1.81.D0.BA_.D0.B4.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.B0
root@wirenboard-AITG6DRV:~# wb-mqtt-serial -c /etc/wb-mqtt-serial.conf -d -3
DEBUG: [serial port driver] setting up devices at <10.14.60.216:8899 5000ms, 2>
DEBUG: [serial client] CreateDevice: energomera301_0677 (Energomera CE301/CE303) @ 0677 – protocol: energomera_iec
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8127a030
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8127ac60
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8124b048
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8124c458
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8124cde8
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8124d6b0
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8124df10
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8124c088
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8124e6a0
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8124efc8
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8124f868
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x8124db58
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x812503d0
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x81250d40
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x812515d0
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x81252000
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x81252a58
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x81253508
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x81253e18
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x812542e0
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x81254908
DEBUG: [serial client] AddRegister: 0x81255120
DEBUG: [port] Sleep 100000 us
DEBUG: [Energomera] Write: /?0677!R1GROUP(1001(1)1004(1)1008(1)4001(7)4002(7)4003(3))"
DEBUG: [port] Write: 2f 3f 30 36 37 37 21 01 52 31 02 47 52 4f 55 50 28 31 30 30 31 28 31 29 31 30 30 34 28 31 29 31 30 30 38 28 31 29 34 30 30 31 28 37 29 34 30 30 32 28 37 29 34 30 30 33 28 33 29 29 03 22
WARNING: [Energomera] TEnergomeraIecDevice::ReadRegisterRange(): Serial protocol error: request timed out
DEBUG: [port] 148433950: Wait until 148434740
DEBUG: [port] 148435770: Wait until 148436740
Настройки порта на конвертере - 7E1?
Порт на конвертере 9600 8N1
Пожалуйста поставьте 9600 7E1, так в стандарте.
7E1 заработал.
При выборе 9600 8N1 физически обмен с счётчиками происходит в режиме 9600 7E1, в соответствии с МЭК 61107, но бит чётности эмулируется программно за счёт восьмого бита посылки., не работает
Как прочитать отдельно данные по тарифу Т1 и Т2?
Насколько я понял параметр ET0PE читает суммарные значения.
Я выше выкладывал конфиг с раздельными Т1 и Т2: Поддержка счетчиков Энергомера - #39 от пользователя alex59
Это вы выкладывали на базе готового модуля официальной поддержки счетчиков СЕ301. У меня счетчик ce102m, пытаюсь прочитать значения Т1 и Т2 через скрипт на Python, который выкладывали Поддержка счетчиков Энергомера - #21 от пользователя tamtakoe
ce102m-MQTT-ttyAMA1.py.txt (18.3 КБ)
T1 И Т2
Удалите txt и исправьте интерфейс в файле
Дмитрий, благодарю! Все отображается
Добрый вечер. Извините за глупый вопрос, а что это за параметр PF, который “Total PF”, “PF L1” и т.д.?
