Измеритель мощности PZEM-016
Добрый день, кто может поделиться или помочь в настройка измерителя мощности PZEM-016 к Wiren Board 6 ?
Это вот оно?
Устройство есть в поддерживаемых, https://wirenboard.com/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
На чем возникает ошибка?
Он и в шаблонах есть: https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial#%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-device_type
Да это оно
я его в шаблонах и не нашел
всё нашел, https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial#таблица-шаблонов-device_type
спасибо
Добавлю, может быть пригодится. Если подключаете несколько устройств на одну шину Rs-485 для каждого нужно задать slaveId (по умолчанию равен 1 ). Предварительно остановив wb-mqtt-serial
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s1 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x06 -r2 3
Команда задает для slaveId=1 slaveId=3
Да, естественно, несколько устройств с одинаковыми адресами на одной шине - недопустимо. Протокол Modbus — Wiren Board
Вопрос про корректность шаблона.
Замер с 23:00- 00:00 Почти всегда больше 7000W
Но в квт/ч
23:00 - 00:00 14.75-15.05 =0,75
Мне кажется нужно умножить на 10.
У этих изделий масса модификаций, да, могут быть и с другими коэффициентами.
А как поменять?
“scale”: 0.0001,
Оно?
Я не совсем понимаю что и где хотите поменять.
Описание параметров тут: GitHub - wirenboard/wb-mqtt-serial: Wiren Board MQTT serial protocol driver
Я столкнулся с такой же проблемой. Значение коэффициента 0.0001 для регистра 0x0005 (Energy) в стандартном шаблоне WB не совпадает с документацией и фактическими показаниями моего устройства PZEM-016. Должно быть 0.001.
Может стоит поправить шаблон? Или как минимум добавить замечание в документацию, что коэффициент может отличаться для конкретной модели.
Для себя решил проблему добавив в настройках отдельный канал, где использую корректный коэффициент. Дополнительно для удобства прибавляю показания основного счетчика электроэнергии на момент начала использования PZEM-016.
Устройства с таким названиям производят множество компаний. Логично, что нужно проверять.
Всем привет. Подключено 3 устройства. Время от времени отваливаются наглухо от modbus. Помогает вкл/выкл несколько раз. Может быть кто-то сталкивался?
Не сталкивался но про такое слышал. Причина - или в физике шины (неконтакт, замыкание, разные потенциалы Gnd) или в самих устройствах. Опрос продолжается? Есть какой-либо ответ?
При опросе всегда таймаут. Про разные потенциалы GND можно подробнее?. В начале у меня было соединение 5v GND A B - потом я понял что это ошибка. Переделал просто AB. Советуете подкинуть GND? Просто на при соединении коннекторов (varmann) по modbus c GND наоборот была ошибка.
Так… Шина RS485 - всегда трехпроводная.
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:_Wiring_and_Connection
https://wirenboard.com/wiki/Rules_of_GND_connecting
Нет, я не советую. Вы, как проектировщик обязаны предполагать величины токов и напряжений (потенциалов) в любой точке схемы. И если значения отличаются от расчетных - то устранять надо причину а не экспериментировать. Подход “есть ошибка - отключить” - он в корне неверен, может закончиться фатально, для устройств подключенных к силовым линиям. и хорошо если пострадает только имущество.
В линии без уравнивания потенциалов ток канализируется в шины питания через защитные диоды трансиверов. Если превысит максимальный для них - то оборудование выйдет из строя.
прошу помощи с диагностикой подключения PZEM-016 - не получается подключиться
Контроллер
HW Revision
7.3.4
Batch No
7.3.4B/3 677
WB-MGE подключен через локальную сеть, эта ветка устройств за ним
Спека производителя
К PZEM витой парой подключена шина A к A, B к B + GND - расстояние от MGE 1 метр
На этом же конце шины ранее висел MSW с адресом 152, сейчас он временно отключен
Адрес PZEM не менял, пробовал следующие:
0x01
0x0001
1
Но успеха так и нет
При этом другие устройства на этой шине - работают и управляются штатно
Вывод:
journalctl -e -p 7
окт 02 10:54:05 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:243:discrete: 0>
окт 02 10:54:05 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:243: reboot>
окт 02 10:54:05 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 89]
окт 02 10:54:05 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Phi 1: setup register <modbus:89:holding: 5221> <-- 615 (0x267)
окт 02 10:54:05 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Turns 1: setup register <modbus:89:holding: 5218> <-- 2997 (0xbb5)
окт 02 10:54:05 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Phi 2: setup register <modbus:89:holding: 5220> <-- 1551 (0x60f)
окт 02 10:54:05 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Turns 2: setup register <modbus:89:holding: 5217> <-- 1987 (0x7c3)
окт 02 10:54:05 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Phi 3: setup register <modbus:89:holding: 5219> <-- 1656 (0x678)
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Turns 3: setup register <modbus:89:holding: 5216> <-- 1990 (0x7c6)
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Phi 4: setup register <modbus:89:holding: 9317> <-- 1140 (0x474)
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Turns 4: setup register <modbus:89:holding: 9314> <-- 1987 (0x7c3)
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Phi 5: setup register <modbus:89:holding: 9316> <-- 1481 (0x5c9)
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: [serial device] device modbus:152 is disconnected
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-rules[2591]: WARNING: [device] Unknown metadata for device wb-msw-v3_152: 'error'
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Turns 5: setup register <modbus:89:holding: 9313> <-- 1991 (0x7c7)
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Phi 6: setup register <modbus:89:holding: 9315> <-- 1522 (0x5f2)
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Turns 6: setup register <modbus:89:holding: 9312> <-- 1990 (0x7c6)
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial device] device modbus:89 is connected
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: [serial client] Failed to enable events for modbus:89: Serial protocol error: modbus exception, code 1
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 82]
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:82:holding: 275> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:82:holding: 276> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial device] device modbus:82 is connected
окт 02 10:54:06 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 1> Register read rate limit is exceeded
окт 02 10:54:07 wirenboard-ABA2TBLP dhclient[1905]: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
окт 02 10:54:07 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 0 of device modbus:0x0001: Serial protocol error: request timed out
окт 02 10:54:07 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: [serial device] device modbus:0x0001 is disconnected
окт 02 10:54:07 wirenboard-ABA2TBLP wb-rules[2591]: WARNING: [device] Unknown metadata for device pzem_0x0001: 'error'
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 94]
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Output 3: setup register <modbus:94:holding: 940> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Output 4: setup register <modbus:94:holding: 941> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Output 5: setup register <modbus:94:holding: 942> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Outputs State After Power On: setup register <modbus:94:holding: 6> <-- 1 (0x1)
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Safety Poll Timeout (s): setup register <modbus:94:holding: 8> <-- 600 (0x258)
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: disable legacy input mode control: setup register <modbus:94:holding: 5> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial device] device modbus:94 is connected
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:94:coil: 0>
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:94:coil: 1>
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:94:coil: 2>
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:94:coil: 3>
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:94:coil: 4>
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:94:coil: 5>
окт 02 10:54:08 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:94: reboot>
окт 02 10:54:10 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: <192.168.102.113:23>: closed due to repetitive errors
окт 02 10:54:11 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 111]
окт 02 10:54:11 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:111:holding: 9> <-- 1 (0x1)
окт 02 10:54:11 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Output 1: setup register <modbus:111:holding: 930> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:11 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Output 1: setup register <modbus:111:holding: 938> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:11 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Output 2: setup register <modbus:111:holding: 931> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:11 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Outputs State After Power On: setup register <modbus:111:holding: 6> <-- 1 (0x1)
окт 02 10:54:11 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Safety Poll Timeout (s): setup register <modbus:111:holding: 8> <-- 600 (0x258)
окт 02 10:54:11 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: disable legacy input mode control: setup register <modbus:111:holding: 5> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:11 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial device] device modbus:111 is connected
окт 02 10:54:12 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: [serial client] Failed to enable events for modbus:111: Serial protocol error: modbus exception, code 1
окт 02 10:54:12 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: [modbus] Continuous read is not enabled [slave_id is 130]
окт 02 10:54:12 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:130:holding: 275> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:12 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:130:holding: 276> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:12 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial device] device modbus:130 is connected
окт 02 10:54:15 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: Error making request to cloud!
окт 02 10:54:15 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: Traceback (most recent call last):
окт 02 10:54:15 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/dist-packages/wb/cloud_agent/main.py", line 374, in run_daemon
окт 02 10:54:15 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     make_event_request(settings, mqtt)
окт 02 10:54:15 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/dist-packages/wb/cloud_agent/main.py", line 244, in make_event_request
окт 02 10:54:17 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: <192.168.102.113:23>: closed due to repetitive errors
окт 02 10:54:18 wirenboard-ABA2TBLP dhclient[1905]: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 39]
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:39:holding: 16> <-- 2 (0x2)
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:39:holding: 9> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:39:holding: 10> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:39:holding: 11> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:39:holding: 12> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:39:holding: 13> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Mode: setup register <modbus:39:holding: 14> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: Outputs State After Power On: setup register <modbus:39:holding: 6> <-- 1 (0x1)
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [modbus] Init: disable legacy input mode control: setup register <modbus:39:holding: 5> <-- 0 (0x0)
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: INFO: [serial device] device modbus:39 is connected
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP ntpd[2288]: error resolving pool 2.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP ntpd[2288]: error resolving pool 1.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
окт 02 10:54:20 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: [serial client] Failed to enable events for modbus:39: Serial protocol error: modbus exception, code 1
окт 02 10:54:24 wirenboard-ABA2TBLP ntpd[2288]: error resolving pool 0.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
окт 02 10:54:26 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: Error making request to cloud!
окт 02 10:54:26 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: Traceback (most recent call last):
окт 02 10:54:26 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/dist-packages/wb/cloud_agent/main.py", line 374, in run_daemon
окт 02 10:54:26 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     make_event_request(settings, mqtt)
окт 02 10:54:26 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/dist-packages/wb/cloud_agent/main.py", line 244, in make_event_request
окт 02 10:54:26 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     event_data, http_status = do_curl(settings=settings, method="get", endpoint="events/")
окт 02 10:54:26 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/dist-packages/wb/cloud_agent/main.py", line 87, in do_curl
окт 02 10:54:26 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     result = subprocess.run(command, timeout=360, check=True, capture_output=True)
окт 02 10:54:26 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 528, in run
окт 02 10:54:26 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     raise CalledProcessError(retcode, process.args,
окт 02 10:54:26 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: subprocess.CalledProcessError: Command '['curl', '--connect-timeout', '45', '--retry', '8', '--retry-delay', '1', '--retry-all-errors', '--cert', '/var/lib/wb-cloud-agent/device_>
окт 02 10:54:30 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: <192.168.102.113:23>: closed due to repetitive errors
окт 02 10:54:30 wirenboard-ABA2TBLP dhclient[1905]: No DHCPOFFERS received.
окт 02 10:54:30 wirenboard-ABA2TBLP dhclient[1905]: No working leases in persistent database - sleeping.
окт 02 10:54:37 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: Error making request to cloud!
окт 02 10:54:37 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: Traceback (most recent call last):
окт 02 10:54:37 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/dist-packages/wb/cloud_agent/main.py", line 374, in run_daemon
окт 02 10:54:37 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     make_event_request(settings, mqtt)
окт 02 10:54:37 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/dist-packages/wb/cloud_agent/main.py", line 244, in make_event_request
окт 02 10:54:37 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     event_data, http_status = do_curl(settings=settings, method="get", endpoint="events/")
окт 02 10:54:37 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/dist-packages/wb/cloud_agent/main.py", line 87, in do_curl
окт 02 10:54:37 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     result = subprocess.run(command, timeout=360, check=True, capture_output=True)
окт 02 10:54:37 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 528, in run
окт 02 10:54:37 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     raise CalledProcessError(retcode, process.args,
окт 02 10:54:37 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: subprocess.CalledProcessError: Command '['curl', '--connect-timeout', '45', '--retry', '8', '--retry-delay', '1', '--retry-all-errors', '--cert', '/var/lib/wb-cloud-agent/device_>
окт 02 10:54:43 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: <192.168.102.113:23>: closed due to repetitive errors
окт 02 10:54:48 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: Error making request to cloud!
окт 02 10:54:48 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: Traceback (most recent call last):
окт 02 10:54:48 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/dist-packages/wb/cloud_agent/main.py", line 374, in run_daemon
окт 02 10:54:48 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     make_event_request(settings, mqtt)
окт 02 10:54:48 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/dist-packages/wb/cloud_agent/main.py", line 244, in make_event_request
окт 02 10:54:48 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     event_data, http_status = do_curl(settings=settings, method="get", endpoint="events/")
окт 02 10:54:48 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/dist-packages/wb/cloud_agent/main.py", line 87, in do_curl
окт 02 10:54:48 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     result = subprocess.run(command, timeout=360, check=True, capture_output=True)
окт 02 10:54:48 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:   File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 528, in run
окт 02 10:54:48 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]:     raise CalledProcessError(retcode, process.args,
окт 02 10:54:48 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: subprocess.CalledProcessError: Command '['curl', '--connect-timeout', '45', '--retry', '8', '--retry-delay', '1', '--retry-all-errors', '--cert', '/var/lib/wb-cloud-agent/device_>
окт 02 10:54:51 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: <192.168.102.113:23>: closed due to repetitive errors
окт 02 10:54:53 wirenboard-ABA2TBLP ntpd[2288]: error resolving pool 3.debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
окт 02 10:54:57 wirenboard-ABA2TBLP wb-mqtt-serial[22121]: WARNING: <192.168.102.113:23>: closed due to repetitive errors
окт 02 10:55:00 wirenboard-ABA2TBLP wb-cloud-agent[2956]: Error making request to cloud!
Что еще проверить/посмотреть?
Опрашивается ли устройство с помощью modbus_client?
Совпадают ли его настройки шины с теми что установлены для шины RS-485 шлюза?
