Ошибки при опросе wb-mqtt-serial через TCP в 2204
После обновления до 2204 на WB6 в журнале при каждом опросе по modbus “serial over tcp” сыпятся ошибки такого вида:
май 25 19:33:46 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[22715]: WARNING: <192.168.18.70:20108>: closed due to repetetive errors
май 25 19:33:46 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[22715]: WARNING: <192.168.18.74:20108>: closed due to repetetive errors
май 25 19:33:46 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[22715]: WARNING: <192.168.18.72:20108>: closed due to repetetive errors
май 25 19:33:47 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[22715]: WARNING: <192.168.18.71:20108>: closed due to repetetive errors
май 25 19:33:49 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[22715]: WARNING: <192.168.19.50:4020>: closed due to repetetive errors
май 25 19:33:49 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[22715]: WARNING: <192.168.19.50:4030>: closed due to repetetive errors
За преобразователями опрашиваются счётчики э/э Энегромера 301/303, до обновления всё работало как часы. Сейчас, помимо ошибок при каждом опросе (у меня задано опрашивать их раз в минуту) ещё и периодически поступают ошибочные данные, вызывая на графиках всплески потребления в гигаватты.
Не меняли вы логику работы с устройствами через TCP? Может, какие-то таймауты надо настроить, чтобы всё работало стабильно?
Потестировал связь до устройства — всё нормально, быстро и без потерь. Проблема чисто программная.
Кусок wb-mqtt-serial.conf:
  "debug" : false,
  "max_unchanged_interval" : 0,
  "ports" :
      "address" : "192.168.19.50",
      "devices" :
          "device_type" : "Energomera CE303",
          "slave_id" : "777777"
          "device_type" : "Energomera CE301/CE303",
          "slave_id" : "ktp250"
      "enabled" : true,
      "poll_interval" : 60000,
      "port" : 4020,
      "port_type" : "tcp"
      "devices" :
          "slave_id" : "seavagon01"
      "enabled" : true,
      "port" : 4030,
      "port_type" : "tcp"
      "address" : "192.168.18.70",
      "devices" :
          "slave_id" : "modpodval"
      "enabled" : true,
      "port" : 20108,
      "port_type" : "tcp"
      "address" : "192.168.18.71",
      "devices" :
          "slave_id" : "kpp3"
      "enabled" : true,
      "port" : 20108,
      "port_type" : "tcp"
      "address" : "192.168.18.72",
      "devices" :
          "slave_id" : "tp1513"
      "enabled" : true,
      "port" : 20108,
      "port_type" : "tcp"
      "address" : "192.168.18.74",
      "devices" :
          "slave_id" : "abk"
      "enabled" : true,
      "port" : 20108,
      "port_type" : "tcp"
Да, кстати. Устройства Энергомеры поддерживают использование произвольных имён в Modbus протоколе, потому постоянно приходится патчить ваш шаблон для конфига, иначе туда можно вводить только hex/dec slave адреса. А, как видите, у нас “адреса” говорящие.
Добрый день. Нет, логика не менялась. А если установить период опроса чаще, раз в 10 секунд, например, для какого-то из счетчиков?
Сделал период опроса 10 секунд — сообщения в журнале про этот порт стали приходить тоже каждые 10 секунд с той же ошибкой.
Нельзя как-то в режиме отладки попробовать пообщаться с одним из портов? Чтобы увидеть, где именно что-то идёт не так и накапливаются ошибки, после чего соединение закрывается. Причём, несколько устройств — это ваши же modbus-ethernet преобразователи, а один адрес, где два разных TCP порта — это компьютер с линуксом и ser2net. То есть, работа IP стека на преобразователях не должна влиять, раз на разных устройствах одинаковые ошибки.
Включить debug - конечно нужно. Для удобства - можно отключить опрос остальных устойств и запустить с дебагом.
Спасибо, отключил опрос всего, кроме одного счётчика, снял отладочную информацию. Вот один цикл опроса:
май 27 13:26:28 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [port] Sleep 1500000 us
май 27 13:26:28 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [Energomera] Write: /?tp1513!<SOH>R1<STX>GROUP(1001(1)1004(1)1008(1)4001(7)4002(7)4003(3))<ETX>"
май 27 13:26:28 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [port] Write: 2f 3f 74 70 31 35 31 33 21 01 52 31 02 47 52 4f 55 50 28 31 30 30 31 28 31 29 31 30 30 34 28 31 29 31 30 30 38 28 31 29 34 30 30 31 28 37 29 34 30 30 32 28 37 29 34 30 30 33 28 33 29 29 03 22
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [port] ReadFrame: 02 31 30 30 31 28 31 36 33 34 2e 34 39 39 38 36 38 34 29 31 30 30 34 28 38 31 2e 33 33 39 34 34 31 32 29 31 30 30 38 28 36 35 36 2e 33 31 36 34 34 39 35 29 34 30 30 31 28 32 33 36 2e 31 39 35 29 28 32 33 34 2e 38 30 38 29 28 32 33 35 2e 35 39 34 29 34 30 30 32 28 30 2e 33 34 33 39 29 28 30 2e 33 31 32 29 28 30 2e 33 31 33 38 29 34 30 30 33 28 30 2e 30 32 32 35 29 28 30 2e 30 31 36 39 29 03 3c
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [Energomera] ReadFrame: <STX>1001(1634.4998684)1004(81.3394412)1008(656.3164495)4001(236.195)(234.808)(235.594)4002(0.3439)(0.312)(0.3138)4003(0.0225)(0.0169)<ETX><
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 1048833>: 409989ffdd807937
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 1049601>: 405455b967953a8f
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 1050625>: 4084828816aceaaf
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194561>: 406d863d70a3d70a
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194562>: 406d59db22d0e560
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194563>: 406d73020c49ba5e
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194817>: 3fd6027525460aa6
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194818>: 3fd3f7ced916872b
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194819>: 3fd4154c985f06f7
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195073>: 3f970a3d70a3d70a
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195074>: 3f914e3bcd35a858
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total A energy' of device 'energomera303_tp1513' <-- 1634.4998684, error: ""
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total RP energy' of device 'energomera303_tp1513' <-- 81.3394412, error: ""
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total RN energy' of device 'energomera303_tp1513' <-- 656.3164495, error: ""
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 236.195, error: ""
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 234.808, error: ""
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 235.594, error: ""
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Irms L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.3439, error: ""
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Irms L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.312, error: ""
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Irms L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.3138, error: ""
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'P L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 22.5, error: ""
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'P L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 16.9, error: ""
май 27 13:26:29 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: WARNING: <192.168.18.72:20108>: closed due to repetetive errors
май 27 13:26:30 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [port] Sleep 1500000 us
май 27 13:26:30 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [Energomera] Write: /?tp1513!<SOH>R1<STX>GROUP(4003(C)4007(F)400B(7)400D(1)5003(1))<ETX>%
май 27 13:26:30 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [port] Write: 2f 3f 74 70 31 35 31 33 21 01 52 31 02 47 52 4f 55 50 28 34 30 30 33 28 43 29 34 30 30 37 28 46 29 34 30 30 42 28 37 29 34 30 30 44 28 31 29 35 30 30 33 28 31 29 29 03 25
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [port] ReadFrame: 02 34 30 30 33 28 30 2e 30 30 34 35 29 28 30 2e 30 34 33 32 29 34 30 30 37 28 30 2e 32 38 29 28 30 2e 32 33 29 28 30 2e 30 36 29 28 30 2e 31 39 29 34 30 30 42 28 31 32 30 2e 33 29 28 31 31 39 2e 39 29 28 31 31 39 2e 38 29 34 30 30 44 28 34 39 2e 39 38 29 35 30 30 33 28 30 30 39 32 31 37 31 35 34 33 31 36 39 37 33 29 03 78
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [Energomera] ReadFrame: <STX>4003(0.0045)(0.0432)4007(0.28)(0.23)(0.06)(0.19)400B(120.3)(119.9)(119.8)400D(49.98)5003(009217154316973)<ETX>x
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195075>: 3f726e978d4fdf3b
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195076>: 3fa61e4f765fd8ae
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196097>: 3fd1eb851eb851ec
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196098>: 3fcd70a3d70a3d71
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196099>: 3faeb851eb851eb8
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196100>: 3fc851eb851eb852
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4197633>: 4048fd70a3d70a3d
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'P L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 4.5, error: ""
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total P' of device 'energomera303_tp1513' <-- 43.2, error: ""
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'PF L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.28, error: ""
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'PF L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.23, error: ""
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'PF L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.06, error: ""
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total PF' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.19, error: ""
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Voltage angle L1-L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 120.3, error: ""
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Voltage angle L2-L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 119.9, error: ""
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Voltage angle L3-L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 119.8, error: ""
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Frequency' of device 'energomera303_tp1513' <-- 49.98, error: ""
май 27 13:26:31 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[23540]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Serial' of device 'energomera303_tp1513' <-- 9217154316973, error: ""
Понятно, что ему не нравится?
Пока нет. Выложите лучше пару циклов, не выкидывая никакие строки.
Пожалуйста:
май 27 13:47:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263914381: Wait until 263914403
май 27 13:47:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] Sleep 1500000 us
май 27 13:47:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [Energomera] Write: /?tp1513!<SOH>R1<STX>GROUP(1001(1)1004(1)1008(1)4001(7)4002(7)4003(3))<ETX>"
май 27 13:47:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] Write: 2f 3f 74 70 31 35 31 33 21 01 52 31 02 47 52 4f 55 50 28 31 30 30 31 28 31 29 31 30 30 34 28 31 29 31 30 30 38 28 31 29 34 30 30 31 28 37 29 34 30 30 32 28 37 29 34 30 30 33 28 33 29 29 03 22
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] ReadFrame: 02 31 30 30 31 28 31 36 33 34 2e 35 32 36 32 35 34 32 29 31 30 30 34 28 38 31 2e 33 34 32 31 36 34 38 29 31 30 30 38 28 36 35 36 2e 33 35 38 33 35 34 32 29 34 30 30 31 28 32 33 36 2e 37 29 28 32 33 34 2e 37 32 36 29 28 32 33 35 2e 35 38 34 29 34 30 30 32 28 30 2e 32 32 35 39 29 28 30 2e 32 31 31 39 29 28 30 2e 32 31 33 29 34 30 30 33 28 30 2e 30 32 32 31 29 28 30 2e 30 31 34 39 29 03 33
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [Energomera] ReadFrame: <STX>1001(1634.5262542)1004(81.3421648)1008(656.3583542)4001(236.7)(234.726)(235.584)4002(0.2259)(0.2119)(0.213)4003(0.0221)(0.0149)<ETX>3
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 1048833>: 40998a1ae2618988
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 1050625>: 408482dde8ce8b13
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194561>: 406d966666666666
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194562>: 406d573b645a1cac
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194563>: 406d72b020c49ba6
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194817>: 3fccea4a8c154c98
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194818>: 3fcb1f8a0902de01
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194819>: 3fcb4395810624dd
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195073>: 3f96a161e4f765fe
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195074>: 3f8e83e425aee632
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total A energy' of device 'energomera303_tp1513' <-- 1634.5262542, error: ""
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total RP energy' of device 'energomera303_tp1513' <-- 81.3421648, error: ""
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total RN energy' of device 'energomera303_tp1513' <-- 656.3583542, error: ""
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 236.7, error: ""
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 234.726, error: ""
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 235.584, error: ""
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Irms L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.2259, error: ""
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Irms L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.2119, error: ""
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Irms L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.213, error: ""
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'P L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 22.1, error: ""
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'P L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 14.9, error: ""
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: WARNING: <192.168.18.72:20108>: closed due to repetetive errors
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263915224: Wait until 263916715
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263915324: Wait until 263916715
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263915425: Wait until 263916715
май 27 13:47:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263915525: Wait until 263916715
май 27 13:47:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263915625: Wait until 263916715
май 27 13:47:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263915727: Wait until 263916715
май 27 13:47:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263915828: Wait until 263916715
май 27 13:47:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263915928: Wait until 263916715
май 27 13:47:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263916028: Wait until 263916715
май 27 13:47:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263916128: Wait until 263916715
май 27 13:47:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263916229: Wait until 263916715
май 27 13:47:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263916329: Wait until 263916715
май 27 13:47:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263916431: Wait until 263916715
май 27 13:47:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263916531: Wait until 263916715
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263916632: Wait until 263916715
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] Sleep 1500000 us
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [Energomera] Write: /?tp1513!<SOH>R1<STX>GROUP(4003(C)4007(F)400B(7)400D(1)5003(1))<ETX>%
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] Write: 2f 3f 74 70 31 35 31 33 21 01 52 31 02 47 52 4f 55 50 28 34 30 30 33 28 43 29 34 30 30 37 28 46 29 34 30 30 42 28 37 29 34 30 30 44 28 31 29 35 30 30 33 28 31 29 29 03 25
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] ReadFrame: 02 34 30 30 33 28 30 2e 30 31 36 34 29 28 30 2e 30 35 32 34 29 34 30 30 37 28 30 2e 34 31 29 28 30 2e 32 38 29 28 30 2e 33 33 29 28 30 2e 33 34 29 34 30 30 42 28 31 32 30 2e 30 29 28 31 31 39 2e 39 29 28 31 32 30 2e 31 29 34 30 30 44 28 34 39 2e 39 38 29 35 30 30 33 28 30 30 39 32 31 37 31 35 34 33 31 36 39 37 33 29 03 67
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [Energomera] ReadFrame: <STX>4003(0.0164)(0.0524)4007(0.41)(0.28)(0.33)(0.34)400B(120.0)(119.9)(120.1)400D(49.98)5003(009217154316973)<ETX>g
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195075>: 3f90cb295e9e1b09
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195076>: 3faad42c3c9eecc0
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196097>: 3fda3d70a3d70a3d
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196098>: 3fd1eb851eb851ec
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196099>: 3fd51eb851eb851f
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196100>: 3fd5c28f5c28f5c3
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4197121>: 405e000000000000
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4197122>: 405df9999999999a
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4197123>: 405e066666666666
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4197633>: 4048fd70a3d70a3d
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'P L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 16.4, error: ""
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total P' of device 'energomera303_tp1513' <-- 52.4, error: ""
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'PF L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.41, error: ""
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'PF L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.28, error: ""
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'PF L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.33, error: ""
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total PF' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.34, error: ""
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Voltage angle L1-L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 120, error: ""
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Voltage angle L2-L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 119.9, error: ""
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Voltage angle L3-L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 120.1, error: ""
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Frequency' of device 'energomera303_tp1513' <-- 49.98, error: ""
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Serial' of device 'energomera303_tp1513' <-- 9217154316973, error: ""
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263917421: Wait until 263974403
май 27 13:47:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263917522: Wait until 263974403
май 27 13:47:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263917622: Wait until 263974403
май 27 13:47:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263917723: Wait until 263974403
май 27 13:47:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263917823: Wait until 263974403
май 27 13:47:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263917924: Wait until 263974403
май 27 13:47:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263918025: Wait until 263974403
май 27 13:47:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263918125: Wait until 263974403
май 27 13:47:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263918225: Wait until 263974403
май 27 13:47:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263918326: Wait until 263974403
май 27 13:47:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263918426: Wait until 263974403
май 27 13:47:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263918526: Wait until 263974403
май 27 13:47:17 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263918626: Wait until 263974403
май 27 13:47:17 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263918727: Wait until 263974403
май 27 13:47:17 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263918827: Wait until 263974403
май 27 13:47:17 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263918928: Wait until 263974403
[много одинаковых строк]
май 27 13:48:11 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263973536: Wait until 263974403
май 27 13:48:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263973636: Wait until 263974403
май 27 13:48:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263973737: Wait until 263974403
май 27 13:48:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263973837: Wait until 263974403
май 27 13:48:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263973937: Wait until 263974403
май 27 13:48:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263974038: Wait until 263974403
май 27 13:48:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263974143: Wait until 263974403
май 27 13:48:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263974243: Wait until 263974403
май 27 13:48:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263974344: Wait until 263974403
май 27 13:48:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] Sleep 1500000 us
май 27 13:48:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [Energomera] Write: /?tp1513!<SOH>R1<STX>GROUP(1001(1)1004(1)1008(1)4001(7)4002(7)4003(3))<ETX>"
май 27 13:48:12 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] Write: 2f 3f 74 70 31 35 31 33 21 01 52 31 02 47 52 4f 55 50 28 31 30 30 31 28 31 29 31 30 30 34 28 31 29 31 30 30 38 28 31 29 34 30 30 31 28 37 29 34 30 30 32 28 37 29 34 30 30 33 28 33 29 29 03 22
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] ReadFrame: 02 31 30 30 31 28 31 36 33 34 2e 35 32 37 32 31 33 31 29 31 30 30 34 28 38 31 2e 33 34 32 31 36 34 38 29 31 30 30 38 28 36 35 36 2e 33 36 30 31 33 36 31 29 34 30 30 31 28 32 33 36 2e 32 34 32 29 28 32 33 34 2e 34 31 35 29 28 32 33 35 2e 32 33 37 29 34 30 30 32 28 30 2e 31 33 34 37 29 28 30 2e 30 39 30 34 29 28 30 2e 30 39 37 33 29 34 30 30 33 28 30 2e 30 32 37 34 29 28 30 2e 30 31 33 31 29 03 34
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [Energomera] ReadFrame: <STX>1001(1634.5272131)1004(81.3421648)1008(656.3601361)4001(236.242)(234.415)(235.237)4002(0.1347)(0.0904)(0.0973)4003(0.0274)(0.0131)<ETX>4
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 1048833>: 40998a1bddc03a17
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 1050625>: 408482e18f091cdf
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194561>: 406d87be76c8b439
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194562>: 406d4d47ae147ae1
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194563>: 406d6795810624dd
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194817>: 3fc13dd97f62b6ae
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194818>: 3fb72474538ef34d
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4194819>: 3fb8e8a71de69ad4
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195073>: 3f9c0ebedfa43fe6
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195074>: 3f8ad42c3c9eecc0
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total A energy' of device 'energomera303_tp1513' <-- 1634.5272131, error: ""
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total RP energy' of device 'energomera303_tp1513' <-- 81.3421648, error: ""
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total RN energy' of device 'energomera303_tp1513' <-- 656.3601361, error: ""
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 236.242, error: ""
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 234.415, error: ""
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 235.237, error: ""
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Irms L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.1347, error: ""
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Irms L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.0904, error: ""
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Irms L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.0973, error: ""
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'P L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 27.4, error: ""
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'P L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 13.1, error: ""
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: WARNING: <192.168.18.72:20108>: closed due to repetetive errors
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263975269: Wait until 263976715
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263975369: Wait until 263976715
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263975469: Wait until 263976715
май 27 13:48:13 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263975570: Wait until 263976715
май 27 13:48:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263975670: Wait until 263976715
май 27 13:48:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263975770: Wait until 263976715
май 27 13:48:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263975870: Wait until 263976715
май 27 13:48:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263975971: Wait until 263976715
май 27 13:48:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263976072: Wait until 263976715
май 27 13:48:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263976172: Wait until 263976715
май 27 13:48:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263976272: Wait until 263976715
май 27 13:48:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263976372: Wait until 263976715
май 27 13:48:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263976473: Wait until 263976715
май 27 13:48:14 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263976573: Wait until 263976715
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263976674: Wait until 263976715
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] Sleep 1500000 us
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [Energomera] Write: /?tp1513!<SOH>R1<STX>GROUP(4003(C)4007(F)400B(7)400D(1)5003(1))<ETX>%
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] Write: 2f 3f 74 70 31 35 31 33 21 01 52 31 02 47 52 4f 55 50 28 34 30 30 33 28 43 29 34 30 30 37 28 46 29 34 30 30 42 28 37 29 34 30 30 44 28 31 29 35 30 30 33 28 31 29 29 03 25
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [port] ReadFrame: 02 34 30 30 33 28 30 2e 30 31 36 33 29 28 30 2e 30 35 37 34 29 34 30 30 37 28 30 2e 38 37 29 28 30 2e 36 34 29 28 30 2e 37 32 29 28 30 2e 37 37 29 34 30 30 42 28 31 32 30 2e 30 29 28 31 31 39 2e 38 29 28 31 32 30 2e 32 29 34 30 30 44 28 34 39 2e 39 39 29 35 30 30 33 28 30 30 39 32 31 37 31 35 34 33 31 36 39 37 33 29 03 00
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [Energomera] ReadFrame: <STX>4003(0.0163)(0.0574)4007(0.87)(0.64)(0.72)(0.77)400B(120.0)(119.8)(120.2)400D(49.99)5003(009217154316973)<ETX>0x00
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195075>: 3f90b0f27bb2fec5
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4195076>: 3fad63886594af4f
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196097>: 3febd70a3d70a3d7
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196098>: 3fe47ae147ae147b
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196099>: 3fe70a3d70a3d70a
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4196100>: 3fe8a3d70a3d70a4
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4197122>: 405df33333333333
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4197123>: 405e0ccccccccccd
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [register] new val for <energomera_iec:tp1513:group_single: 4197633>: 4048feb851eb851f
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'P L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 16.3, error: ""
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total P' of device 'energomera303_tp1513' <-- 57.4, error: ""
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'PF L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.87, error: ""
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'PF L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.64, error: ""
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'PF L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.72, error: ""
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Total PF' of device 'energomera303_tp1513' <-- 0.77, error: ""
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Voltage angle L1-L2' of device 'energomera303_tp1513' <-- 120, error: ""
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Voltage angle L2-L3' of device 'energomera303_tp1513' <-- 119.8, error: ""
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Voltage angle L3-L1' of device 'energomera303_tp1513' <-- 120.2, error: ""
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Frequency' of device 'energomera303_tp1513' <-- 49.99, error: ""
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Serial' of device 'energomera303_tp1513' <-- 9217154316973, error: ""
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263977464: Wait until 264034403
май 27 13:48:15 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263977564: Wait until 264034403
май 27 13:48:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263977664: Wait until 264034403
май 27 13:48:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263977764: Wait until 264034403
май 27 13:48:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263977865: Wait until 264034403
май 27 13:48:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263977965: Wait until 264034403
май 27 13:48:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263978065: Wait until 264034403
май 27 13:48:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263978166: Wait until 264034403
май 27 13:48:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263978266: Wait until 264034403
май 27 13:48:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263978366: Wait until 264034403
май 27 13:48:16 wirenboard-A4JBKLBD wb-mqtt-serial[28688]: DEBUG: [serial client] <192.168.18.72:20108>263978466: Wait until 264034403
Оно, конечно, если бы только этими ошибками в логах всё и ограничивалось, то и ладно, можно было бы спокойно пользоваться. Однако, после апгрейда на 2204 и появления таких ошибок периодически стали возвращаться ошибочные значения для различных показаний, включая накопительные показания электроэнергии, то становящимися на порядок больше, то меньше текущих значений.
Ради интереса сейчас подключил через такой же преобразователь mao4 — на работу с этим портом ошибок нет. Хотя, конечно, опрашивается он не раз в 10 или 60 секунд, а 10 раз в секунду. Но, тем не менее, что-то при работе с энергомерой не так. Раньше не было ни ошибок, ни фантомных показаний.
Может быть можно откатить wb-mqtt-serial на прошлую версию, не трогая другие зависимости? Или придётся много всего откатывать, что проще вовсе на 2201 через загрузку образа вернуться?
Здравствуйте! Данная проблема сейчас исправляется разработчиками.
Спасибо, очень жду исправление!
Уже в мастере: https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/pull/456
Думаю сегодня будет уже в testing релизе.
Установил сегодня версию 2.61.6 из testing’а — ошибки при каждом опросе ушли (по крайней мере, в логах ничего такого больше нет). Ошибочных значений тоже пока (за 5 часов работы) не наблюдал. Выглядит, как будто починилось. Ещё понаблюдаю, не будут ли проскакивать ошибочные значение, если за сутки ничего не будет — отпишусь, и вопрос можно будет считать решённым.
Спасибо за исправление!
Да, всё хорошо, на исправленной версии более чем за сутки работы не было ни сообщений о закрытии из-за ошибок, ни ошибочных показаний. Вопрос решён!
Спасибо вам за обратную связь.
