К WB6 можно подключить стороннее оборудование i2c?
Судя по нижней подписи I2С есть, но где SCL и SDA?
и по описанию должно быть 3.3 и 5в, однако на на обоих пинах только 3.3в
спасибо
спасибо
TX- SDA, RX-SCL
В настройках соответствующего модуля в веб-интрфейсе выбрать Generic I2C.
Подтяжка на линиях внутри очень слабая, рекомендую ставить внешнюю.
Все линии только 3.3В, 5В логику подключать туда нельзя.
спасибо, взлетело и даже работает! ))
можно завести только если подключать к mod1-3? к ext порту подцепить никак нельзя?
Неверно: Совместно с остальными модулями - надо дописывать драйвер.
UPD: Можно, такой же I2C, доступен так же как и остальные.
