- Подскажите, как правильно подключать устройства по modbus. На всех примерах что я пересмотрел, подключены один или два датчика/выключателя напрямую к контроллеру, а что делать если таких устройств много?
- Куда подключать остальные датчики для правильного считывания информации (сторонние датчики движения, датчики отсвещения, температуры).Какие критерии должны быть у датчиков, для нормального подключения к WB? Если не сложно скиньте примеры.
У любого устройства, подключенного по modbus (и не только, к контроллеру - тоже) есть свое уникальное в пределах этого контроллера имя. Например wb-mio-gpio_157:2/IN14
Для устройств которые мы разрабатываем - есть готовые шаблоны, настройка сводится к выбору адреса и шаблона. Имена логичные “ИмяУстройства”/“НомерВходаилиВыхода”.
Объемный вопрос.
Как правило датчики имеют несколько типов подключения:
- Сухой контакт. Можно подключить к контроллеру напрямуу, к модулям типа WBIO-DI-WD-14 или модолям реле.
- Выход напряжения. К контроллеру - на входы Ax, к модулям - WBIO-AI-DV-12
- выход тока: к модулям WBIO-AI-DV-12_4-20MA
- modbus: проще всего написать свой шаблон, как тут Это несложно.
- TCP (ethernet, wifi) - тут вариантов - от ip-камер до погодных станций?
Посмотрите список поддерживаемых устройств
Дополню: если речь идёт про физическое подключение модулей с интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus, то можно много устройств подключить одной шиной на одну линию RS-485, подробнее смотрите здесь: RS-485 — Wiren Board
