Подключение датчика WB
Доброго времени суток!
Заинтересовал универсальный настенный датчик WB-MSW-ZIGBEE v.4. Хочу разместить в спальне и гостиной для управления тв и для измерения температуры.
Сейчас квартира на этапе ремонта, как правильно заложить проводку под него? Не хотелось бы делать специально розетки
Данный датчик подключается через Zigbee или RS-485. В обоих случаях устройству нужно внешнее питание 9 В – 28 В постоянного тока. При подключении через RS-485 линии A и B обязательно должны быть проложены витой парой. Часто удобно иметь линию питания в том же кабеле, поэтому можно использовать кабель с двумя витыми парами: А/B и V+/GND. В этом случае обязательно рассчитать падение напряжение и выбрать кабель с жилами достаточного сечения.
Дополнительную информацию можете получить по ссылкам:
Спасибо!
То есть мне просто нужен кабель с витой парой и питанием сразу. Верно?
А потом к какому модулю его подключать или можно напрямую к контроллеру? Планируется всего два датчика
Да, все верно.
Датчики можно подключить напрямую к контроллеру к портам RS-485, либо последовательно на общую шину с другими устройствами, подключаемыми по RS-485.
Спасибо!
