Есть следующая конструкция.
Wiren Board 6
5шт. DS18B20
20м экранированной витой пары.
Все 5 датчиков находятся на конце кабеля на расстоянии 20м. от контроллера, датчики расположены друг от друга 20см, сигнальный провод идёт по одной шине.
Вопрос к выходу Wiren Board 6 1-Wire при подключении по одной шине нужно ставить сопротивление 4.7кОм?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина: 1 датчик DS18B20 подключен к контроллеру по трехпроводной схеме, датчик китайский, скорей всего не оригинал. Какое-то время (всегда рандомное но не более 2 часов) датчики показывают исправно значения температуры, а затем показывают 0.00. При этом отключение питания датчика и его повторное включение возвращают датчик в исходное состояние. В чем может быть причина? Замена датчиков на оригинальные может помочь?
У нас монтажник припутал + и – симптомы были такие же
