отваливаются датчики, за последние сутки 2 раза пропадали, сценарий с управлением термостатом котла из-за этого сбоил. Архив скачал, куда пока смотреть не знаю, подключены вместе по трехпроводной схеме к одной фишке.
после переключения 5v terminal датчики отображаются снова корректно
Покажите пожалуйста расчеты шины (если датчики подключены к шине).
Общая емкостная нагрузка на шину не должна превышать 5 нФ. Используйте для прокладки шины кабель UTP Cat.5e и выше, максимальная взаимная ёмкость таких кабелей не превышает 5.6 нФ / 100 м. Датчик DS18B20, подключенный кабелем (UTP Cat.5e с медной жилой) длиной 100 м, работает стабильно на всех устройствах.
Проверьте надежность контактов и исключите возможные электромагнитные помехи. Для защиты шины 1-Wire от наводок прокладывайте ее вдали от мощных источников электромагнитных помех (силовых кабелей, электродвигателей, частотных преобразователей, импульсных блоков питания и др.). Если пересечения шины и силовых линий неизбежны, выполняйте их под прямым углом.
Более подробно описано в документации: Шина 1-Wire.
Пожалуйста, убедитесь, что прокладка вашей шины соответствует рекомендациям.
Спасиб о за ответ, вероятно проблема в том, что используется топология “звезда”, поскольку измеряемые температуры нужно собрать в одном помещении и датчики заводской длины 3м и 5м подключены к одному каналу в щите. Так как собрать шлейфовую топологию в этом случае не до конца понятно, заложить в этом шкафу utp провод, метров 5 скажем скрутить, и через определенное расстояние на этот провод (шина по факту) присоеденить все датчики?
Вот тут оно описано.
Надо заметить что вот тут резистор подтяжки уже описан, да, в некоторых случаях “дополнительный” может помочь более надежной работе, но именно при подключении шиной. Но его номинал не менее 5..10 кОм.
