Подключение электропривода штор DooyaDT82TV
Добрый день
Пытаюсь подключить по инструкции на Вашем портале электроприводы штор Dooya DT82TV.
Все вроде делаю правильно. Получаю на этапе: 5.Введите команду
55 00 00 02 00 02 01 01 9D 58 ответ во вложении, что это значит? Контроллер не видит привод?
Перед выполнением данных команд вы переводили штору в режим программирования?
Покажите подключение к электроприводу.
Какой ответ если отправлять широковещательную команду (не в режиме программирования)? Т.е. есть ли вращение/останов при отправке команды: 55FEFE0301B924 - открыть или 55FEFE030338E5 - стоп.
Да контроллер не видит привод, канал RS-485 рабочий, подключил датчик WB-MSW на канал, все работает, данные меняются. У меня четыре привода попробовал с всеми, результат идентичен. Может дело в распиновка клеммы, которая вставляется в разъем привода? Из четырех проводов RS-485 подключал только три как на картинке у Вас. Это верно? Разъем RS-485 у меня справа (var.2) и подключал как на картинке слева-направо: пусто-G-B-A.
В прошлом сообщении были зеленые стрелочки в виде ответа контролера на команду - это наверное другие датчики отвечали когда опрашивал выход.
Да и каждый привод когда подключал переводил в режим программирования по инструкции.
Клемму делаю щипцами, сухие контакты от выключателя работают, ожал три клеммы, так что не в ней дело.
Не думаю, сообщение совершенно не похоже на modbus запрос. Но, тем не менее - советую оставлять для программирования только один привод на шине и дважды проверять что порт не занят.
Рекомендую порсмотреть на пример настройки: https://youtu.be/yzF_rkzkKPE?t=203
  1. По поводу подключения вечером команды из видео понаправляю.
  2. А в разъём обжимать три провода как на фото?
С уважением,
Д.А.Росляков
Ну - да. Все так. Хотя - если нет уверености что именно на конкретной версии привода именно такая - можно разобрать и отследить, конечно.
А возможно ли понять какая клемма; А,В,GND кроме как перебором?
Один разъём на кнопку, он работает идеально. А RS-485 мёртвый, не может же он быть таким на всех 4 приводах…
Да, я в подозрительных случаях разбираю и прозваниваю, обычно. Перебор - неродуктивен, как правило.
Точно ли в этих приводах используется пртокол “Dooya”? Видел в тех же корпусах совершенно другие внутренности. Что продвец говорит?
Покупал в магазине Dooya на али, наклейка на нем dt82tv. Вечером буду пытаться подружить привод с контроллером.
С уважением,
Д.А.Росляков
Удалось подключить три привода к контроллеру, но проработав цикл (открытие и закрытие) приводы «отвалились».
В меню «драйвера» есть кнопка «сбросить настройки». Когда на неё нажимаешь, что происходит? Почему-то нет описания в «мануале».
Очевидно что в приводе сбрасываются настройки положений.
При нажатии на кнопку сбрасывается ли адрес 0101?
Просто получается при подключении приводов по rs-485, привода отвалились и контроллер больше их не видит по Rs-485. Когда подключил все провода они начали себя вести странно, дёргаться и на итог отвалились. По одиночке работали корректно. Может вышли из строя какие—либо платы в приводе.
От пульта и кнопки привода работают без проблем.
Попробую сбросить сегодня до заводских настроек и повторно прописать адреса.
С уважением
Насколько помню из документации - нет.
У вас к приводам, возможно, более актуальная бумажная инструкция. Там не описано?
Там не было бумажной инструкции какой-либо, китайцы не кладут!
С уважением
Добрый вечер!
История продолжается, снова прописал два привода DOOYA DT82TV, все ок работают, с компа управляются, положения корректны. Но есть две проблемы.
  1. На одном канале RS-485 висят еще четыре датчика WB MSW V3, но на другом проводе. И как только я их подключаю на клеммы RS-485 (для настройки клемму +V скинул), приводы “сходят” с ума. Перемещаются в крайнее открытое положение и забывают, что это крайнее начинают биться и сбрасывают настройки к заводским. Может схема подключения так влияет? схему нарисовал во вложении. Датчики нормальные никак не реагируют на привода, работают корректно. Да и привода когда на канале нет датчиков ведут себя штатно.
  2. Когда с телефона (IPhone) захожу в облако, далее в меню устройства контроллера, то кнопки открыть и закрыть не реагируют никак. Если я нажимаю с компьютера, то привода реагируют и перемещаются, но положение шторы передается в версию облако корректно.
Так, доволно интересно. Начну с уточнений:
Какие терминаторы установлены на шину? В каком состоянии терминатор контроллера? Так как контроллер тут не крайний - должен быть выключен.
Что в логах?
Ну и - что происходит при подключении без активного опроса, с остановленным драйвером?
Если управлять отправляя в шину запросы вручную?
Если просто читать регистры modbus устройств?
“начинают биться” - это вообще довольно странное поведение.Протокол не предуматривает возможность управления такого. Я бы проверил соединение земли шины на приводах.
  1. Что такое терминаторы на шине? Кабель для подключения RS-485 используется витая пара с экраном. То есть на концы канала на котором висят привода нужно напаять сопротивление?
  2. Что значит терминатор контролера?
  3. В логах все ок, датчики и привода без ошибок.
  4. С остановленными драйверами нужно попробовать. Вечером отпишусь.
  5. Вручную запросы отправляю без датчиков все ок.
  6. Заземление подключено к подъездному, насколько оно есть это вопрос.
Наверное я датчики переключу с rs-485-2 на re-485-1 и проблема решится.
Короче переключил датчики на rs-485-1. на rs-485-2 работают только привода. все работает. в принципе закрывать можно тему)
спасибо!
