Can't get firmware info
Пытался подключить мотор карниза onviz к контроллеру wirenboard к шине 1, после чего легла первая и вторая шина, в логах Can’t get firmware info for “адрес устройства” и так на все устройства. Пробовал перезагружать контроллер, результата никакого не дало, к сожалению. В чем может быть проблема? Был бы очень благодарен за скорый ответ
Окай, достаточно было передернуть шины на контроллере. Но вопрос остается, почему так произошло и как мне правильно подключить мотор карниза?
Хорошо, что все все заработало снова!
Чтобы помочь вам, мне нужна дополнительная информация:
  • какая модель электрокарниза?
  • как вы его подключали?
А так же пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
diag_output_A7IGKSOX_2025-07-01-16.52.24.zip (264,9 КБ)
Карниз Onviz MR-2234F. Управляется на данный момент фазами с помощью WBIO-DO-R10R-4. Захотел подключить по RS-485, для чего обжал кабель и подключил на шину RS485-1, на которой находится еще одно реле. Остальные устройства подключены по RS485-2, после чего произошел инцидент. Распиновку брал отсюда Использование электрокарниза Dooya DT82 с контроллером Wiren Board — Wiren Board Сейчас еще раз посмотрел на картинку и есть ощущение, что подключил все задом наперед
Спасибо большое! Дайте знать, заработало ли с верным подключением.
Возможно, вам поможет эта тема на портале: Dooya DT82 (Onviz MR-2234F) - #34 от пользователя ZaG (если еще не видели).
Спасибо, буду пробовать. На сколько опасно для контроллера (и реле) неправильное подключение устройств? Есть защита от дурака на шине?
Защита есть: если вы случайно перепутаете какие-то линии шины RS485 и питания, то необратимого ничего не должно произойти, RS485 порты в контроллере имеют защиту по статике и перенапряжению. Но если подать 220 В на выходы порта, то, скорее всего, необратимо его повредите.
Буду рад услышать, что у вас все получилось!
По итогу, получилось. Моя ошибка была в лишнем проводе, подключенным на шине питания. В документации для умных людей указано, что подключать необходимо только землю A и B. Получилось подключится через терминал к приводу, назначить ему адрес и группу, всё как по инструкции на вики. Добавил устройство в web интерфейсе контроллера, немного поиграл с ним и устройство перестало отвечать. Поизучаю форум еще, думаю, что найду ответы на вопросы, почему так. Спасибо за помощь и поддержку!
Замечательно!
Отмечаю тогда эту тему решенной, если что-то не будет получаться, пишите! Уже в новую тему, конечно.
