Здраствуйте!
Хочу применить ваш контроллер WB6 для автоматизации теплицы. На WB6 планирую установить iRidium server для удаленного управления WB6. Почитал на вашем форуме, что иридиум и WB дружат через MQTT. В теплице нет проводного подключения к интернету, поэтому хочу использовать модем WBC-4G. При такой конфигурации оборудования можно будет удаленно подключиться к iRidium server через интернет?
Независимо от способа подключения к интернету - возможость подключения зависит от наличия “белого” ip-адреса. То есть от провайдера. посмотрите:
Приложение подключается к iRidium server через iRidium Cloud, поэтому белый IP-адрес не нужен. Получается данная конфигурация будет работать? Обмен данными между WB и iRidium server через MQTT осуществляется внутри контроллера WB, т.е. подключение к Ethernet контроллера WB не требуется?
Да, если Iridium установите на сам контроллер, настроите адрес брокера как “127.0.0.1” - то ethernet не нужен.
