Возможно ли подключение к внешнему MQ, если да, подскажите как?
что вы понимаете под “подключением”? Задачу опишите пожалуйста.
В локальной сети Сети уже установлен один MQ-server, возможно к нему подключиться?
Всё ещё не понятно. Что именно вы хотите к нему подключить?
Если вы говорите о том, чтобы транслировать сообщения от локального брокера в удалённый брокер и наоборот, то это можно сделать с помощью настройки т.н. bridge.
Настраивается в /etc/mosquitto/mosquitto.conf, описание можно посмотреть там же или в документции (http://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html).
Настраивается как и к какому серверу подключаться, какие топики принимать и отправлять.
Добавлю от себя: есть внешний MQTT сервер (не на WB), в него транслируется некая телеметрия с датчиков.
Ни внешний MQTT ни датчики знать не знают ничего про WB.
Задача: вывести в интерфейсе WB, скажем, температуру датчика, получив ее с того внешнего MQTT сервера.
Как правильно решить данную задачу?
Это всё ещё MQTT-бридж.
Вы на Wiren Board добавляете определённый файлик в директорию с конфигами mosquitto, там прописываете куда подключаться, какие топики по маске забирать, в какое место в локальном MQTT их складывать.
Там же прописывается направление трансляции.
Искать в man по mosquitto.
как подключиться к MQTT серверу на WB?
т.е. я например на RPi поднял Domoticz для визуализации, а на WB будет управление. Между собой они общаются по MQTT через Ethernet
Интересует какой порт прописывать ?
пользователь и пароль root | wirenboard?
спасибо
порт стандартный, 1883. Вход без пароля.
Domoticz - кривая и глючная система.
Для Domoticz у нас есть пакет поддержки Wiren Board, который обеспечивает более автоматическую интеграцию, по сравнению просто с MQTT.
Domoticz можно запускать и на самом Wiren Board. Это больше не рекомендуется и не поддерживается (в пользу своего веб-интерфейсе) из-за п. 2
Евгений, спасибо, и с Новым годом!
а как работает с MQTT OpenHab? или какую программу посоветуете (нужно ПО, на основе которого можно сделать мобильное приложение)
Через этот биндинг. Надо еще настройки в openhab.cfg внести.
я имел ввиду - опенхаб тоже глючная система или “менее глючная”?
WB5 сможет вытянуть опенхаб, если на него поставить яву и опенхаб?
Не потянет openHAB.
