Добрый,
перечитав тонну тем и тут и в целом интернете, пазл не складывается или складывается не до конца. А именно.
Имеется
- WB 8.5
- Home Assistant на отдельной машине локальной сети. На нем установлен MQTT и Add-on Mosquitto broker.
Вопрос, где прописать в WB, чтобы он cвязывался с как клиент, (верно е понимаю, что это самая правильная настройка?) с Mosquitto broker который установлен на Home Assistant.
Вам потребуется данная часть статьи и указать там адрес внешнего сервера.
Эту статью много раз перечитал вчера. Тут описано, как HA подключается к брокеру на WB.
У меня же Mqtt и Брокер установлен на HA, и вот к нему нужно подключится Вайренбордом как клиентом. Не понимаю где прописать это в WB.
Теперь понятно. Схема, на мой взгляд, немного избыточная, и я рекомендую всё же оставить один брокер на контроллере.
Для работы двух и более брокеров одновременно требуется настройка моста.
Обращаю внимание: обмен данными должен быть выборочным. Передавать в бридж нужно только необходимые данные, иначе при полной ретрансляции схема работать не будет.
У вас остались какие-либо вопросы?
