Здравствуйте. Как можно интегрировать WirenBord контроллер и Home Assistant?
Есть статья: https://sprut.ai/client/article/155 можно по ней. В качестве MQTT брокера - указываем брокер контроллера.
На стороне home assistant установленный на Raspberry Pi 3 MQTT настроен по указанной выше статье.
Настраиваю на стороне Wiren Board по данной статье https://wirenboard.com/wiki/index.php/MQTT
в конце файла /etc/mosquitto/mosquitto.conf
вписываю настройки подключения к Raspberry, после чего WB начинает циклично перезагружаться.
Каким должен быть правильный конфиг для подключения?
Спасибо!
То есть вы собираетесь использовать только внешний mqtt брокер?
Или мост как написано тут: https://wirenboard.com/wiki/index.php/MQTT#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_MQTT_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0_.28bridge.29
В случае моста - предварительно отключите временно watchdog чтобы избежать перезапуска из-за неверных настроек
systemctl stop watchdog
Затем проверьте, запускается ли mosquitto с измененным конфигом, посмотрев в его логи и вывод.
Добрый день! Мягко говоря, пока не силен в теме. У меня простая задача - управлять выходами WBIO-DO-HS-8 через Home Assistant.
Home Assistant на Raspberry c ip 192.168.88.253 и WirenBoard с IP 192.168.88.88 находятся в одной сети.
в Home Assistant установлен MQTT брокер.
конфиг такой
mqtt:
broker: 192.168.88.253 - это ip home assistant
port: 1883
client_id: home-assistant-1
keepalive: 60
username: homeassistant
password: мой пароль
protocol: 3.1
birth_message:
topic: “tele/hass1/LWT”
payload: “Online”
qos: 1
retain: true
will_message:
payload: “Offline”
qos: 1
retain: true
Что я должен прописать в конфиге Wirenboard?
Спасибо!
Настроить мост по этой инструкции: MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
После этого все (по умолчанию) топики будут доступны на обоих брокерах.
Получилось?
У меня стенд на работе. Занимаюсь когда появляются свободные минуты. Совершенно не горит, я пока изучаю ваше оборудование.
Как получится/неполучится отпишусь.
Спасибо!
команду
ввел
Конфиг /etc/mosquitto/mosquitto.conf следующий
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
В конце файла добавляю
address 192.168.88.253:1883
remote_username homeassistant
remote_password тут пароль
clientid home-assistant-1
try_private false
start_type automatic
topic # both
после чего контролер уходит в цикличную перезагрузку.
Что делаю не так? Спасибо!
После изменения конфига выполнили
service mosquitto restart
И он, брокер запустился без ошибок?
А watchdog как я советовал выше остановили?
В общем - где-то ошибка. Советую сразу после запуска контроллера остановить watchdog, потом проверить status mosquitto
Если не запущен - запустить вручную:
/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
И посмотреть вывод.
