День добрый!
Хочу поставить WB-MWAC с UPS-ом на отопление. Какие есть варианты сконсолидировать 5-6 беспроводных датчиков? Желательно энергонезависимо, в идеале на тот же UPS повесить.
День добрый!
Тоже интересно, но думаю никак. Только вот вчера подключал проводные датчики к MWAC. Задумался что под стиралку тоже надо было провод кинуть и датчик бросить.
В MWAC внутри нет никакой антенны чтобы принимать сигналы с беспроводных. Он только для проводных.
Можно использовать, например, zigbee’шные датчики, zigbee в контроллере и им уже отдавать команды MWAC’у.
Силами самого MWAC - либо с приемником от датчиков и его релюшкой, либо никак.
zigbee 3 позволяет настроить прямое общение датчика с “чем-то” без контроллера
я хочу попробовать конструкцию вида
Интуитивно кажется, что эта конструкция должна быть достаточно надежной и работать даже при полном отключении WB, ZigBee-контроллера и тп…
Такое, в принципе, должно работать, да.
Думаю о чём-то подобном. Есть примеры оборудования для такого конфига?
