Подключение камеры через WiFi
Оборудование - WB7, Wb-2404
Задача - WB7 выходит в интернет через LTE, к WiFi подключается камера. Камера должна выйти в Интернет через WB.
Попробовал настроить сам с использованием Network Manager (добавить мост), но тогда сломался webUI контроллера WB7. Подскажите, есть ли способ, чтобы и WEB контроллера функционировал и мост можно было создать?
С уважением, Артём Голиков.
Не очень понятно, пока что именно хотите реализовать. Мост, сразу скажу, на публичном адресе - это невыполнимо.
Точнее - мост работает на 2 уровне.
Опишите существующую сеть (интерфейсы назначения адресов, подсети (маски) и что именно (какую структуру) хотите получить.
Конфигурация сети может быть любой, сейчас WB7 имеет два интерфейса, оба беспроводные:
  • LTE - подключение к оператору связи, IP динамический
  • WiFi - настроена стандартная точка доступа через WEB интерфейс (раздавать интернет)
    Хотелось сделать три сценария:
  • Сценарий А - управление через облако wirenboard используя сеть LTE.
  • Сценарий Б - подключение камеры к WiFi точке доступа транзитом через WB7 в Интернет.
  • Сценарий В (резервный) - в случае проблем с облачным подключением обеспечить подключение к точке доступа WiFi и по статичному IP адресу конфигурирование WB7.
Парадокс в том, что имеющегося в контроллере функционала уже достаточно для моего запроса. Настроил подключение к облаку, включил через WEB точку доступа с галочкой “раздавать Интернет” и вуаля. Всё работает.
Простите за беспокойство, обращение можно закрывать :slight_smile:
