Помогите понять куда повесить “лампочку для включения” что-бы заработало и если не сложно с примером кода
defineRule(“motion_detector”, {
whenChanged: “wb-gpio/A1_IN”,
then: function () { //выполняй следующие действия
dev:[“wb-gpio/A2_IN”] == 1; //установить 1 в состояние “включено”
я понимаю что все на поверхности, но не смог сам разобраться
В вики у нас есть пример кода, вы видимо оттуда и взяли свой. Но к сожалению, чтобы он работал, нужно относиться к нему более строго - это в конце концов программа для компьютера.
Почему у вас двоеточие после dev?
Почему у вас внутри написано wb-gpio/A2_IN ? Вы действительно хотите вход A2 установить в значение 1? Если выход A2, то канал будут A2_OUT, это можно посмотрет в документации и интерфейсе.
Оператор == - это оператор сравнения, а не присваивания. Для присваивания надо писать одиночное =.
P.S. вы когда пытаетесь такое сохранить, вам веб-интерфейс выдаёт ошибку. Эту ошибку стоит сначала почитать и попробовать понять, если не получается - то поискать в интернете, если и это не получается, то написать на форуме вместе с вопросом.
Это не сложно, а задачу людям, которые захотят вам помочь, облегчит очень сильно.
как раз я и написал куда она включена
клемма A1 - на кнопке контакт NO
клемма GND- на кнопке контакт GND
клемма 1W -на кнопке контактCOM
клемма V out - на кнопке контакт V+
Вот было бы в вики то что работает. не стали бы спрашивать простых вещей
А ошибки я и в консоле смотрел и в библиотеке - сначала их было очень много
Почему вы решили контакт COM кнопки подключить на клемму 1W?
До того как писать правила, вы проверили работоспособность глазами в веб-интерфейсе?
На вкладке Devices вход A1_IN у вас правильно реагирует на нажимание кнопки?
Я не очень понял сути претензии. В вики все примеры рабочие. Ваш код не работает, потому что вы когда копировали его из вики внесли в него изменения.
Да, на вкладке он правильно все отмечает. Состояние открыто -закрыто.
Проверил, без com тоже все работает.
А вот сделать код. Который бы работал - у меня не выходит
Нужен пример создания сценария. Нажал кнопку - подал питания на лампочку. Я понимаю сто это все элементарно. Но не смог сам разобраться.
Лампочка 12 вольт, 2 провода.
Кнопка та что написал.
Какие клеммы использовать и что укать в сценарии?
Спасибо за ответ
