Здравствуйте. При составлении заказа у нас возникла полная уверенность, что контроллер Wiren Board 6 работает со всеми модулями WBIO, т.к. в кратком описании модулей в разделе совместимости был указан контроллер Wiren Board 6. Единственное ограничение - максимальное количество модулей 8 штук. Исходя из этого нами был сделан заказ, в который помимо прочего входило 3 штуки модулей АЦП WBIO-AI-DV-12. Тем не менее при заказе мы позвонили по телефону указанному на вашем сайте, чтобы подтвердить у Вашего специалиста по номеру нашего заказа работоспособность нашей конфигурации модулей. Специалист подтвердил, что такая конфигурация будет работать,  добавив что есть ограничение  не более 4х одинаковых модулей на шине WBIO ( у нас одинаковых модуля WBIO-AI-DV-12 всего 3 штуки)/ Тем не менее показания АЦП мы видим только у одного , самого первого, модуля АЦП WBIO-AI-DV-12. У остальных двух - нет.  При подробном прочтении документации мы наткнулись на строчку
“В отличие от других WBIO модулей, может быть подключен только один экземпляр к одному контроллеру или интерфейсному модулю.”
Вопрос:
- Актуальная ли информация в документации?
- Правильно ли я понимаю , что для подключения еще 2х модулей WBIO-AI-DV-12 я должен использовать 2 модуля WB-MIO с последующим подключением к сети RS-485 контроллера?
- какое максимальное количество модулей можно подключить к сети RS485?
