Подключение платы сбора данных DS18B20
Добрый день! Пытаюсь подключить вот такую плату сбора данных датчиков DS18B20 https://aliexpress.ru/item/1005003762997859.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.325b4aa6wtUyfp&sku_id=12000027082755362
По регистрам чтения датчиков плата совпадает с устройством WP3066ADAM, на который имеется шаблон - его я и использую. Термитом данные успешно считываются вот таким запросом 01 03 00 00 00 08, что соответствует шаблону. К WB плата подключается через WB-MIO-E v.2 . В WB-MIO настройка порта 9600, None, 8, 1. Не могу заставить WB читать данные. Выводит ошибки
16-11-2022 07:30:22.929 INFO: [serial device] device modbus:50 is disconnected
16-11-2022 07:29:22.215 INFO: [serial config] WP3066ADAM 50 override property frame_timeout_ms
16-11-2022 07:28:55.903 INFO: [serial device] device modbus:50 is disconnected
16-11-2022 07:28:35.271 INFO: [serial config] WP3066ADAM 50 override property frame_timeout_ms
16-11-2022 07:19:24.668 INFO: [serial device] device modbus:50 is disconnected
16-11-2022 07:18:37.416 INFO: [serial config] WP3066ADAM 50 override property frame_timeout_ms
В чем может быть причина?
Добрый день. Уточните как настроено WB-MIO-E v.2, ethernet часть.Работает ли DS18B20 при прямом подключении по шаблону WP3066ADAM?
настройка MIO . прямое подключение пока не было возможности попробовать
Уточните пожалуйста настройки вкладки Local IP Config
к этому WB-MIO подключено несколько WBIO устройств, и они нормально работают
Проверьте, еще раз настроены ли стопбиты в устройства (1) так же как в MIO.
Все заработало. Причина была в том, что запутался в HEX/ десятичных адресах устройства.
