Подключение сенсорных выключателей к WBIO-DI-HVD-16
Не нашел ответа в других темах. В квартире установлены сенсорные выключатели от производителя werkel, от которых идет управляющая линия предназначенная для подключения потребителей, которые я подключил в модуль WBIO-DI-HVD-16, нулевой проводник взял с той же группы. При работе эти сенсорные выключатели в выключенном состоянии пропускают на управляющую линию небольшое напряжение которого, как на зло, достаточно чтобы модуль зафиксировал входящее напряжение и в WebUI отобразил состояние “наличие напряжения”
Подскажите пожалуйста, есть ли способ избавиться от ложных показаний наличия напряжения, чтобы только при включенном положении выключателя мы видели статус “Наличие напряжения”?
Схема подключения такая же как на картинке из другой темы
Добрый день. Укажите пожалуйста точную модель выключателя.
Обычно ставят резисторы, между нулем и вхдом HVD-16.
Номинал от 470кОм, можно мегаом.
Точную модель так и не смог найти, снимать ради этого и без того хлипкий выключатель не стал. Предположительно это вот эта модель Умный сенсорный выключатель одноклавишный Werkel Встраиваемые механизмы черные W4510608 - купить в официальном интернет-магазине производителя
Большое спасибо за ответ!
А какой мощности требуются резисторы?
Это чисто потенциальная система, мощность не имеет значения. 0.25Вт за глаза.
Благодарю! опробую и отпишусь о результате
