Сенсорные выключатели. Как быть?
Здравствуйте! Заказчик хочет использовать сенсорные выключатели совместно с WB. У выключателей есть информация, что они питаются по 230В. (https://aliexpress.ru/item/1005004239442280.html?_ga=2.164098047.1764672756.1663492687-1411518629.1663404447&sku_id=12000028491228644)
Есть ряд вопросов в связи с этим:
  1. Правильно ли я понимаю, что любой выключатель, если он питается по 230В можно подключить к модулю WBIO-DI-HVD-8, при этом могут возникнуть проблемы из-за наводок и понадобится ставить дополнительные емкостные резисторы. Это дополнительные сложности и лучше выбирать выключатели 24В?
  2. При использовании сенсорных выключателей 230В и WBIO-DI-HVD-8, можно ли программировать двойные и длительные касания?
  3. Существуют ли оптимальные решения для сенсорных выключателей, которые хорошо “дружат” с WB. (24В и с возможностью использования двойных и длительных нажатий, к примеру) ?
Буду очень благодарен за помощь.
В зависимости от конструкции выхода самомго выключателя - да, иногда нужны подтягивающие резисторы.
Можно, но потребуется описывать реакцию программно, например Нестандартные функции выключателей - #6 от пользователя BrainRoot
Ну и, соответственно, мириться с ограничениями по быстродействию и невозможностью автономной работы.
И сенсорные не позволяют, как правило, переключать выход так часто чтобы срабатывали двойные нажатия.
Не встречал. Но есть Zigbee.
Спасибо за ответ.
