Такой вопрос - светодиодная лента 24В подключена через диммер WB-LED, хочу сейчас сделать управление включением через бесконтактный датчик прикосновения.
В наличии есть такой датчик, питание 220 B, при срабатывании он так же отдает 220 В на выходе.
Feron SEN30
- Хотелось бы его подключить к шине RS485, чтобы шел сигнал на WB-LED. То есть нужно какое-то реле, которое сигнализировало бы наличия/отсутствия напряжения 220 Вольт и замыкало контакт RS485 (сейчас там подключен обычный возвратный выключатель). На просторах интернета нашел такое реле, но не уверен что оно подойдет.
- Хотелось бы также, чтобы с сенсора детектилось длительное нажатие, как сейчас на выключателе.
Подскажите, как можно организовать данную схему? Какое реле использовать? Может быть есть готовые сенсоры для интеграции с WB? Сенсор должен быть компактный для встраивания снизу фасада кухни.
