Прошу помочь с выбором бесконтактного выключателя
Коллеги, ткните пожалуйста носом в ссылку на бесконтактный выключатель для подключения к WB-MR6LV. Для установки в мебель, желательно в скрытом исполнении. Что-то по аналогии с Выключатель емкостной на касание через преграду CSS-2, скрытого монтажа, 12В (для плиты) 08.800.00.301 купить в Санкт-Петербурге - GTV-Меридиан
Тут проще всего будет выключатель не искать, а допилить с помощью реле)
Вы выход сенсора из примера (там выход просто с напряжением 12в) цепляем реле (можно такое (Ой, Капча!) и уже к выводу реле подключаем дискретные входы WB-MR6LV
Соглашусь с
За исключением того что после изучения схемотехники выхода чаще всего целесообразно использовать не реле но обычный оптрон и резистор. Например Контроль состояния уличных автоматических ворот - #6 от пользователя BrainRoot
Ну и если на выключателе обычный открытый коллектор - то можно соединять напрямую ко входу модуля реле.
Спасибо @shoitov и @BrainRoot ! Как бы еще понять что там внутри этого выключателя, обычный открытый коллектор или нет… попробую погулить схемы что внутри, но поверхностный поиск на такие детали не вывел. Только схема установки и размеры )
Еще по питанию такого выключателя вопрос… по плану там планировался кнопочный, без фиксации, т.е. просто замыкаем два проводника от WB-MR6LV. А как в случае с этим емкостным выключателем ? Его надо будет отдельно запитать 12V ?
Ту нельзя сказать уверенно без разборки, к сожалению. Не раз видел что “то же” с виду внутри принципиально отличалось. Но чаще всего - да, обычный полевой транзистор истоком на землю, то есть “открытый коллектор”…
Да, так.
