Здравствуйте. Подскажите, как можно интегрировать wb led и ИК выключатель (по взмаху руки) для подсветки рабочей поверхности кухни? Может есть какие логические, которые будут по сценарию вкл/выкл ленту, rs485 или ZigBee? Или какой другой есть выход из ситуации?
Теоретически это возможно.
Подобного опыта не имею, но, полагаю, что сенсорные выключатели работают по принципу переключения реле, сигнал которого можно подать на вход в режиме кнопки с фиксацией или он выдает одиночный импульс, который можно подать на вход в режиме кнопки без фиксации с переключающим действием.
Есть специальные сенсоры для кухонных лент: вот этот, на мой взгляд, вполне можно использовать.
