Ищу подходящий вариант локального управления для контроллера WB-LED и RGBW-светодиодной ленты.
- Первый и самый простой вариант — использование двух двойных кнопочных выключателей. Однако он не подходит из-за перегрузки блока выключателей.
- Второй вариант — установка панели в подрозетник. Рассматриваю устройства, аналогичные Iluminize 511.541 или TW 4-4. Такой формат кажется наиболее подходящим. Однако большинство подобных устройств на рынке являются либо встроенными RGBW-контроллерами, либо пультами, работающими только со своими контроллерами.
- Третий вариант — Zigbee-пульт, аналогичный комплектным пультам от RGBW-контроллеров. Такой способ тоже допустим, но менее предпочтителен по сравнению с панелью в подрозетник.
Есть два вопроса:
Какие решения управления RGBW-лентой через WB-LED, кроме смартфона и обычных кнопочных выключателей, существуют?
Есть ли проверенные варианты сенсорных или Zigbee-панелей, которые можно интегрировать с WB-LED через MQTT или иным способом?
