WB7.4 и зигби
Добрый день! есть контроллер 7.4 и есть светодиодная лента. Подвести провода от ленты до контроллера нет возможности. Думаю сделать управление модулем зигби. Вопрос можно ли настроить так, чтобы выключатель зигби включал/выключал реле зигби, чтобы лента включалась от выключателя, и также через контроллер? Реле на 24В, так как к ленте подведено 24В.
Если потребуется дополнителоьное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение.
Понимаю задачу так: у вас контроллер Wiren Board 7.4, светодиодная лента на 24 В, к которой уже подведено питание, и вы хотите управлять ей по Zigbee:
  • локально — выключателем Zigbee → реле Zigbee → лента
  • и через контроллер WB7.4 (по Zigbee).
Разберём по шагам.
1. Можно ли так сделать в принципе?
Да, это типичный сценарий Zigbee:
  1. Zigbee-реле 24 В (или модуль, у которого нормально коммутируется 24 В DC) ставите рядом с лентой.
  2. Zigbee-выключатель (кнопка/сенсор) включается в Zigbee-сеть.
  3. Контроллер WB7.4 через Zigbee-координатор (например, USB-стик TI CC2652, Sonoff Zigbee 3.0, TubesZB и т.п.) управляет тем же реле.
Сеть будет такой:
WB7.4 ←(MQTT / zigbee2mqtt, ZHA и т.п.)→ Zigbee-координатор ←→ Zigbee-реле ←→ лента 24 В
:up_down_arrow:
Zigbee-выключатель
2. Как добиться и управления от выключателя, и от контроллера?
Есть два основных варианта (зависит от того, что умеет выбранное Zigbee-оборудование):
Вариант А. Прямая связка устройств (binding / association)
Если Zigbee-координатор и устройства поддерживают binding:
  • Zigbee-выключатель «биндится» напрямую к Zigbee-реле.
  • При нажатии на выключатель реле включается/выключается даже без участия контроллера, быстро и надёжно.
  • Контроллер WB7.4 также видит состояние реле через Zigbee и может:
    • принудительно включать/выключать реле;
    • отслеживать состояние.
Такой сценарий реализуется на уровне Zigbee (через координатор). В Linux на WB это обычно делают через:
  • zigbee2mqtt или ZHA в Home Assistant (который работает на WB или рядом) — они поддерживают настройки bind‑групп и связок устройств[1].
Вариант Б. Логика в контроллере (правила в WB)
Если binding не получается/не поддерживается:
  1. Zigbee-выключатель и Zigbee-реле просто добавляете в Zigbee-сеть и публикуете их состояния/команды в MQTT.
  2. На WB7.4 пишете правило на wb-rules, которое:
    • при нажатии выключателя отправляет команду включить/выключить Zigbee-реле;
    • при управлении с контроллера — тоже отправляет команду на то же реле.
Примерно так (логика, псевдокод, названия топиков зависят от интеграции Zigbee):
defineRule("zigbee_switch_to_relay", {
  whenChanged: "zigbee/switch_1/state",   // топик с состоянием выключателя
  then: function (newValue, dev, cell) {
    if (newValue == "ON") {
      dev["zigbee/relay_1"]["state"] = "ON";
    } else if (newValue == "OFF") {
      dev["zigbee/relay_1"]["state"] = "OFF";
3. Что важно учесть по «железу»
  1. Напряжение и тип реле
    • Вам нужно реле/модуль Zigbee, которое коммутирует 24 В DC с нужным током.
    • Многие бытовые Zigbee‑реле рассчитаны на 220 В AC — проверяйте, можно ли ими безопасно коммутировать 24 В DC (по паспорту производителя).
  2. Координатор Zigbee для WB7.4
    • В контроллер Zigbee-модуль обычно не встроен, нужен внешний координатор (USB или UART) и ПО на Linux.
    • Часто используют:
      • zigbee2mqtt (через Docker или пакет на Debian/Armbian);
      • или Home Assistant + интеграция ZHA/zigbee2mqtt (если у вас такая архитектура).
  3. Интеграция с MQTT / WB
    • В zigbee2mqtt у каждого устройства будут свои MQTT‑топики вида zigbee2mqtt/relay_1, zigbee2mqtt/switch_1.
    • Их можно связать с устройствами Wiren Board через шаблонные MQTT‑девайсы или использовать напрямую в wb-rules[1:1].
4. Ответ на ваш вопрос «можно ли так настроить»
Да, можно:
  • Выключатель Zigbee будет включать/выключать реле Zigbee:
    • либо за счёт прямого Zigbee‑binding;
    • либо через правила в контроллере.
  • Контроллер WB7.4 также сможет включать/выключать то же реле по Zigbee (через координатор и MQTT), а значит — управлять лентой.
Если подскажете:
  • какой именно Zigbee‑координатор планируете использовать,
  • какие модели Zigbee‑реле и Zigbee‑выключателя рассматриваете,
могу подсказать более конкретную схему, как их завести в WB7.4 (пример настроек MQTT и правила wb-rules).
  1. Базовая документация по интеграции внешних протоколов и MQTT в Wiren Board: https://wirenboard.com/wiki/MQTT ↩︎ ↩︎
До чего дошел прогресс) такой подробный ответ от ИИ, мое почтение!
В качестве реле думаю взять контроллер Gledopto GL-SPI-206P ZigBee
он есть в списке подходящих устройств. Выключатель - YNDX‑00530, не знаю будут ли они работать друг с другом.
еще такой рассматриваю контроллер для ленты Miboxer E2-ZR
Для организации связи по протоколу zigbee контроллер потребуется оснастить одним из внутренних модулей:
  • WBE2R-R-ZIGBEE-SH— ориентирован на интеграцию с экосистемой Sprut.Hub, что упрощает подключение устройств к голосовым ассистентам, в частности к Алисе. Этот модуль обеспечивает готовую инфраструктуру управления устройствами без необходимости настройки сторонних интеграций. Рекомендую подбирать устройства из списка поддерживаемых: https://sprut.ai/catalog/collection/spruthub?tags=Zigbee
  • WBE2R-R-ZIGBEE v.2— стандартный ZigBee-модуль, подходящий для работы с zigbee2mqtt и другими open-source решениями. Он более универсален, но требует дополнительных настроек и интеграций. В данном случае список поддерживаемых устройств будет такой: Zigbee2MQTT
Если для вас важна максимальная простота настройки и управления, а также тесная интеграция с Алисой без подписок, Sprut.stick ZigBee — подходящий выбор. Однако будьте готовы к меньшей гибкости в конфигурации.
Если вы хотите сохранить гибкость, независимость от экосистемы и возможность работы с zigbee2mqtt, выбирайте WBE2R-R-ZIGBEE v.2, дополнив его настройкой zigbee2mqtt. Это будет дешевле, но потребует больше времени на настройку.
В этом варианте управление устройствами реализуется отправкой JSON-запросов с помощью wb-rules
Так же рекомендую ознакомиться со следующими статьями:
Если ещё что-то потребуется уточнить – обращайтесь!
